Масло для GAC GS8 II с 2023г
Мотор 4B20J1  2,0-л  турбомотор  231 л.с . АКПП 8 ступеней - ASIN .
4WD
Масло в моторе 5л.
Но дилеры на НУЛЕВОМ ТО льют одну канистру 4,5л / на фото /
Регламент замены каждые 1ОООО km
 Что лучше лить потом в эти моторы.
На ТО 1 каждый дилер льет уже не только оригинальное масло...
✅  2-ый вариант на основании прямого впрыска, цепи ГРМ, турбины, опыта и прочего
Вариации 0w-30 при климате ХМАО ЯНАО в общем там где зимой менее -30С нормальное явления неделями
Вариации 5w-40 или 10w-40 при использовании фаркопа или езде по горам и темп. выше +35С. Не надо думать что 10w-40 это гуталин, там есть варианты с вязкость 84/13,3 сСт что фактически 5-30 при темп. 95 град ), просто в масле больше базы 3-ей группы в % соотношении и меньше PPD и/или VM
Вариации 5w-30 но с более новыми допусками с HTHS более 3,5 как в оригинальном масле. Т.е. с допусками API SP + ACEA C3
Примеры масел:
Sintec Premium 0W-30 (API SP, C3, 229.51, dexos2) зим.вариант
SINTEC PREMIUM 9000 0W-30 API SP ACEA А3/В4 ХМАО ЯНАО
SINTEC platinum 7000 5W-30 API SP ACEA C3
SINTEC platinum 7000 5W-40 API SP ACEA C3
Sintec Premium 0W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
MIRAX MX9 5W-40 API SP ACEA A3|B4
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (API SQ)
Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 (API SP)
Lubrigard SUPREME SYNTHETIC PRO 5W-40 API SP ACEA А3/В4
KIXX G1 SP 5w-40 (API SP)
KIXX G1 10w-40 (SN Plus)
Gazpromneft Premium P 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
Gazpromneft Premium C3 5W-30 API SP ACEA С2/C3
ZIC X5 10w-40 API SP - лето
ZIC X7 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ZIC TOP 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ZIC X9 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ZIC ZERO 30 0W-30 (C3, 504/507) - в ХМАО ЯНАО
TAIF VITE C3 0W-30 (C3, 504/507) арт 211195
TAIF Vivace 5w-40 (SN, A3/B4, 229.5)
TAIF VITE C3 5w-40 (SN, 229.51, C3)
THE BEAST ULTRA G 5W-40 (API SP)
TEBOIL GOLD L 5W‑40 (API SN Plus, A3/B4, 229.3)
TEBOIL GOLD L 5W‑30 (API SP, A3/B4, 229.3)
S-OIL 7 RED #9 SP 5w-40 (API SP)
XTeer Gasoline G700 5w-40 (API SP)
Hyundai XTeer G800 SP 5W-40
HYUNDAI XTeer Gasoline Ultra Protection 5W-40 API SP (устарело, новое название G800)
Hyundai XTeer diesel ultra c3 5W-30 API SP ACEA С2/C3
Rolf S9 ULTRA 5W-40 API SP ACEA A3|B4
LEMARC QUALARD NEO 5W-30 API SP ACEA C3
LEMARC QUALARD NEO HK 5W-30 API SP ACEA C3
LEMARC QUALARD 9 5W-40 API SN+ ACEA А3/В4
LEMARC QUALARD NEO HK 5W-40 API SP ACEA C3
POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4
POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 (API SP ACEA A3|B4)
POLYMERIUM XPRO1 0W-30 A3/B4 (API SP ACEA A3|B4) - ХМАО ЯНАО
POLYMERIUM XPRO1 10W-40 A3/B4 - Сочи :)
POLYMERIUM XPRO1 5W-40 C3
Novus Progress 5W-40 API SP, ACEA A3/B4
Volume Synline 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
Volume Synline MST C3 5W-40 (API SP; ACEA C3; MB 229.51)
Volume Synline 10W-40 (API SP, A3/B4, 229.3)
0000 - 2750 км - заводская заливка
2750 - 6636 км  - масло дилера по бесплатному ТО-0 (скорее всего ГАК Повер 5-30)
6636 - 15800 км - Lukoil Genesis Universal 10w-40
15800 - сейчас Sintec Premium 9000 0w-30 (API SP, A3/B4)
Масляный GAC 10110442010100 ставить не стал, он высотой всего 67 мм, там бумаги 0.42 мм и 11 грамм, перепуск на 1,65 атм.
С лукойлом ставил MANN W7053 (Germany), там уже бумаги 0,46 мм и 23 грамма и перепуск 1,54 атм. Бумаги в 2 раза больше по весу ))
С Sintec поставил фильтр еще более увеличенный, MANN W713/16 (Germany) там уже параметры соответственно 0,54 мм, 22 грамма и 1,33 атм.
IMG20250823124411.thumb.jpg.97d3980d3e898df8ba81ba020c23d85d.jpg  IMG20250823130103.thumb.jpg.963c53fb4baaa6f3eb25938e87c4dd22.jpg  IMG20250823130506.thumb.jpg.bf5014ca18e7bd0799fd6ddb40047d77.jpg
IMG20250823130713.thumb.jpg.2d2bc7f9adf15f49327af51239e9ecc5.jpg  IMG20250823131012.thumb.jpg.455424b4575056245446615600e69a33.jpg
Изменено пользователем Ex-Gubkln
Здесь вот выложен анализ отработки и масла первой заливки GAC 5W-30. Правда самих протоколов нет, только какие-то таблицы. Но в целом можно что-то про это масло сказать по этим данным?
https://www.drive2.ru/l/688995493602136124/
23.08.2025 в 15:56, Ex-Gubkln сказал:
Объем заливаемого масла двигателя 4B20J1 указан 5,3 литра, но на ТО льет дилер 4,5 и типа норм. А сколько Вы заливаете?
roach1922  я ровно 5,0л заливаю
Ex-Gubkln с завода залито меньше половины уровня (видимо, как раз 4,5 литра). Долил 350 грамм на всякий случай.
А масложором не страдает этот двигатель?
roach1922 не страдает, я между заменами не доливаю
Ky6uk Ex-Gubkln масло в редукторах и муфте стоит менять на ТО-0?:)
У меня GS4, но техническая начинка идентична GS8, как я понимаю.
P.s.: вроде не оффтоп, но если что сорри.
25 минут назад, roach1922 сказал:
есть 2 мнения - там залито отличное масло темное на молибдене на весь срок службы и нефиг там лазить )) Тогда вопрос, что за дерьмо там на сетке маслонасоса и стенках халдекса за 4 ткм если такое отличное масло ))
второе мнение и я его поддерживаю - менять сразу на ТО-0, хотя бы просто вывести элементы притирки
IMG20250327112511.thumb.jpg.4c6197e9fc6203024d352961655d7de6.jpg IMG20250327112737.thumb.jpg.bdc30731e4780dc1e73f9204c239aab2.jpg
про редуктора подборка масел в телеге https://t.me/gac_gs8_2024/2/39
ROLF EXCLUSIVE 5W-30 api sn acea c3 Масло моторное, Синтетическое, 4 л
Как думаете такое можно лить? Или не стоит :)
Новая линейка, продается очень дешево. Это лайков набрать временно или совсем дешевое масло?
Изменено пользователем stehlen
Кто-то менял масло в двигателе путем откачки через щуп? Сколько потом нужно залить масла до середины щупа? Вроде как объем заправочный 5,3 литра, дилер меняет через сливную пробку и заливает потом 4,5 литра (чуть меньше середины щупа). А вот сколько придется залить, если откачать через щуп непонятно
11 минут назад, roach1922 сказал:
Лей понемногу. Остатки в 5л канистре покажут сколько надо долить при данном способе замены масла.
26 минут назад, Ky6uk сказал:
Менять не сам не буду) Человек спросит сколько лить наверняка. Думаю 4,8 залить сразу. Надеюсь 5 литров масла в итоге хватит на замену
1 час назад, roach1922 сказал:
Так щуп есть, пусть 4,5 нальет и проверит...
А shell какое посоветуете в данный авто? А то там куча разных разновидностей у него
