Масло для GAC GS8 II с 2023г
ROLF EXCLUSIVE 5W-30 api sn acea c3 Масло моторное, Синтетическое, 4 л Как думаете такое можно лить? Или не стоит Новая линейка, продается очень дешево. Это лайков набрать временно или совсем дешевое масло?
Какой дизель лучше?
Посмотрел по другим сертификатам, получается ароматики многовато? И цетановое низкое? Или для межсезонной цетановое норм?
Какой дизель лучше?
Ну это ИИ. На самой АЗС позиционируют как межсезонные.
Какой дизель лучше?
Лукойл Пенза, трасса м5 на въезде с Москвы. Вот что написал про это топливо дипсик На основе предоставленных данных из паспорта качества можно провести анализ соответствия дизельного топлива стандарту Евро-6 (класс К5 по Техническому регламенту Таможенного союза). Вывод: Да, топливо соответствует стандарту Евро-6 (К5). Обоснование и анализ ключевых показателей: 1. Экологический класс: В самом заключении прямо указано: "Качество продукции соответствует ... экологическому классу К5 Технического регламента Таможенного союза". Класс К5 — это и есть стандарт Евро-5, который по основным экологическим параметрам (сера, ароматика) идентичен Евро-6. В странах ТС (Россия, Беларусь, Казахстан и др.) действует классификация ТР ТС 013/2011, где "К5" является высшим из официально утвержденных классов и соответствует как Евро-5, так и Евро-6 для топлива. 2. Критически важные показатели для Евро-6/К5: · Массовая доля серы: ≤ 10 мг/кг. В паспорте: "менее 5,0". Соответствует с запасом. · Содержание полициклических ароматических углеводородов: ≤ 8%. В паспорте: 3,8%. Соответствует с запасом. · Цетановое число: ≥ 51. В графе "Факт" для прямого измерения не указано, но Цетановый индекс (расчетный показатель) = 55,0, что косвенно подтверждает высокое цетановое число. Норматив выполнен. 3. Другие важные параметры, влияющие на экологичность и работу двигателей Евро-6: · Смазывающая способность (HFRR): ≤ 460 мкм. В паспорте: 408 мкм. Соответствует. Это критично для защиты топливной аппаратуры. · Общее загрязнение: ≤ 24 мг/кг. В паспорте: <12 мг/кг. Соответствует. Чистота топлива жизненно важна для современных систем впрыска. · Окислительная стабильность: ≤ 25 г/м³. В паспорте: 6 г/м³. Соответствует. 4. Показатели, характерные для зимнего топлива: · Предельная температура фильтруемости (ПТФ): Указано -28°C. Это говорит о том, что партия является зимним или даже арктическим топливом (норма по ТР ТС для зимнего: не выше -15°C, по СТО Лукойл: -20°C). Соответствует с большим запасом. 5. Присадки: Указано отсутствие металлосодержащих присадок, что является требованием стандарта. Итог: · Фактическое качество топлива по всем раскрытым параметрам не только соответствует, но и существенно превосходит минимальные требования стандартов Евро-6/К5. · Документальное соответствие: Паспорт качества оформлен корректно, указан производитель (ЛУКОЙЛ), дата, номер, ссылки на методы испытаний. Продукт соответствует внутреннему стандарту компании СТО ЛУКОЙЛ 1.24.2-2017, который обычно строже требований ТР ТС. · Важная деталь: Для двигателей стандарта Евро-6 крайне важно не только содержание серы, но и низкое содержание примесей и хорошие смазывающие свойства, чтобы не повредить высокоточную топливную аппаратуру (Common Rail, насос-форсунки). Данное топливо по паспорту этим требованиям удовлетворяет. Рекомендация: При приемке партии необходимо сверить, чтобы данные в оригинале паспорта качества полностью совпадали с предоставленным фрагментом, а также убедиться, что документ подписан и заверен печатью.
Какой дизель лучше?
Наверное у всех так, включается по наполнению. А наполнение вроде как по разнице давления. Я по сканеру следил, и километраж записывал. Включается на 15 граммах сажи.
Какой дизель лучше?
#сажа #дизель #пенза Мой рейтинг дизельного топлива в Пензе (все мои записи доступны по шештегу #сажа в ТГ канале Соренто https://t.me/KiaSorento4 ). Все данные получены в Пензе, примерно одинаковый стиль и длительность поездок. Kia Sorento mq4 2.2 #d4he Масло синтек премиум с3 0w30. 1. Роснефть даёт больше всего сажи, 15 грамм накапливается раз в 150 км. 2. Лукойл ЭКТО накапливает раз в 170-175 (последний прожиг был на через 177). Плюс только на лукойле машина как будто едет чуть по другому, странно но как будто динамичнее. Цифрами не мерил, поэтому конечно это субъективно. Плюс на лукойле ощущение, что прожиг проходит быстрее. Сегодня в городе включился, в 2 приема на коротких дистанциях все прогорело. До этого был прожиг на одном и том же маршруте и татнефти потребовался путь в 2 раза больше. Может ли ускорять прожиг присадки в Экто топливе? Интересно. 3. Танеко - 15 грамм за 190 км. Больше ничего сказать не могу. Едет как на Роснефти, расход такой же. Может быть ещё выхлоп самый приятный. Но в принципе на горячем моторе когда только приехал на всех трёх выхлоп норм. В общем раньше я хейтил Лукойл, а теперь наверное перейду на него. АЗС рядом с домом и всегда пустая. А танеко за городом. Ps За 68000 пробега ниразу не сталкивался с замерзанием солярки, в основном лил Роснефть. Pps замеры проводил зимой, сейчас потеплело и на танеко (решил заливать его) прожиг происходит раз в 210 км, думаю это как раз уменьшение на меньший прогрев.
stehlen подписался на Вопросы официальному представителю Kixx
Здравствуйте, а подскажите есть ли в ассортименте KIXX масла в 8 ступенчатый робот KIA-Hyundai 8DCT Hyuindai: 043002N110 - Control Oil (синее) 043002N100 - Gear Oil (желтое) Kia: 043002N110EU - Control Oil (синее) 043002N100EU - Gear Oil (желтое) 043002N110 соответствует спецификации GS WDCTF HD H (WDHO-1) 043002N100 соответствует спецификации GS WDCTF HD G (WDGO-1)
Дизель Роснефть
Удивительно, замер бы сделать времени разгона. так для понимания - не кажется ли. На соренто MQ4 65000 пробег, евро5. Никакой разницы - Танеко, Роснефть, Лукойл. Разгон, вибрация, запах выхлопа - одинаково. Прожиг сажевого фильтра чаще всего включался при поездке в Адыгею (там заправлялся на лукойле). Поволжье, Москва, СПБ - реже включается (роснефть, татнефть). Можно достать датчик наддува и посмотреть количество сажи на нем, но пока не смотрел. В мороз тоже никаких проблем с РН не было. Основной регион - Пенза. Татнефть стал лить начитавшись рекомендаций, что танеко совсем мало сжи дает. Последние 4 заправки на нем. АЗС Татнефть далеко, наверное не буду ерундой заниматься и залью опять РН.
