Polymerium XPRO2 0W-30 A3/B4 отработка на Lada Vesta после 7314 км
Масло: POLYMERIUM XPRO2 0W-30 A3/B4
Автомобиль: лада веста св кросс
Общий пробег на одометре: 43677
IMG_20240503_203959 (1).jpgIMG_20240503_204016 (1).jpgIMG_20240503_204025 (1).jpg
Пробег на масле: 7314
Моточасы: 256.5
Средняя скорость: 28
Израсходованное топливо:
Доливки масла: нет, метка от и до выше середины
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: за 5-20 минут до поездки
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с 6 ноября по 3 мая
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: бензин в основном роснефть 95, несколько раз гпн 95,98, лукойл 95, сургутнефтегаз 95
Режимы: 5000+ город, +-2000 трасса
Фильтр масляный: nitto 110
Фильтр воздушный: big GB-962
Марка антифриза: с завода
Объем заливаемого масла: залито 4л, остается около 300+-мл несливаемого остатка, как сливать.
Отбор масла: с поддона в середине слива.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя? :через 15 минут после остановки двс.
Промывка промывочным маслом: не делал.
Присадки: керопур 3899с, последние два бака полимериум X-CLEAN
Что было до этого масла:
1.с 0 до 3350 мпз.
2.с 3350 до 10200 EXTREME VRC 5W-30 CW 3.8 литра + EXTREME VRL 5W40 LC 0.5 литра.
3.с 10200 до 16307 Taneco DeLuxe Eco Special Synth 5W-30 с3 + моджо 200мл.
4.с 16307 до 21500 SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 + моджо 200мл.
5.с 21500 до 24091 Sintec Platinum 5W-30 C3 + моджо 200мл.
6. с 24091 до 33029 Татнефть Luxe PАO 5W-30.
7. с 33029 до 36363 Sintec Platinum 5W-30 C3 + моджо 100мл.
5 часов назад, IvanRND сказал:
Никак не повлияет концентрация пао на износ.
Промывка топливной X-clean впервые применена?
да. в остальном только керопур.
11 часов назад, borey сказал:
понял вас. но шибко уж накладно жабиус давит 9 к отдавать за два анализа за интервал. тем более до этого никаких предпосылок с прошлых анализов. может все же такая концентрация пао дала такой износ железа?
Это как PAO может дать износ?
8 часов назад, borey сказал:
Возможно влияние X-Clean. Тут только покажет-расскажет анализ  нового интервала с теми же условиями и маслом, но без X-Clean. Но с той скоростью, как меняются рецептуры в PLM, то наверно это невозможно будет сделать.
1 час назад, IvanRND сказал:
а как мог хклин повлиять на износ? я на нем около 1000-1200 проехал то всего. и вообще железо с цепи или распредвалы? я понимаю, что 30 это по сути +- в пределах нормы. не, в зиму скорее всего люкспао 21 года залью. нужно запасы уменьшать, а то вдруг богатство свалится неожиданно :sarcastic: и машину поменяю, а а3 полнозольное куда девать?))
