Осадок в Diesel Longlife MD 1548
Вот фотографии осадка с комментариями radikal.cc/users/makmus
В открывшимся альбоме крайняя левая верхняя фотография и следующая вправо.Их если открыть в полный размер, то видно белые шарики(размер разный и они малюсенькие) в взбаламученном осадке. Это точно не воздушные пузырики.На последних видно, что осадок растворился в масле после интенсивного перемешивания.Продавец уверяет что попал кондесат.Взял чуть воды и масло и взболтал в другой бутылке.Фото там же, и видно что отличается.Что это может быть?
Никакого осадка быть не должно если соблюдаются условия и сроки хранения.
Прочитал про радикал.ру.Решил сделать как положено.
Осадок поднятый со дна наклоном баклашки
Осадок на дне бутылки. Если смотреть очень близко,
то похоже на очень тонкий слой размоченной ваты.
Осадок слегка "взболомученный".
Дно почти чистое.Осадок расстворился в масле после интенсивного взбалтывания.Что интересно,
так это то, что масло не поменяло цвет, как это бывает при попадании воды!!!
Откуда попало масло в эту баклашку? Из под чего она, эта баклашка?
было примерно такое на масле Эни ФЕ 5-30. Не соблюли технологию и плохо перемешали с присадками. При интенсивном перемешивании включения растворялись. Залили в много машин без последствий, перемешалось в движке. Выглядело как сопли цвета масла или желатин небольшими кусочками. Вода белого цвета дает эмульсию, но она не растворится в масле.
О каком соблюдении или не соблюдении технологии можно говорить если предлагается оценить масло залитое в незаводскую тару и неизвестно откуда?
02.10.2013 в 16:41, leaf сказал:
Масло из бочки.Налито в чистую, сухую 5-и литровую баклашку из-под питьевой воды.Сколько в ней находилось ответить затруднительно, но точно не более полугода.Сроки хранения самого масла еще не скоро истекут.
d@4nik, да этот осадок похож на сопли и в нем малюсенькие шарики разного диаметра.Хорошо видно на втором сверху фото предыдущего моего поста, если смотреть в полный размер.Они точно не пузырики воздуха,как сначала кажется.
Вот это же масло(40 частей) в смеси с водой(1 часть).
02.10.2013 в 19:39, makmus сказал:
Плохо размешали компоненты при блендинге. Ничего особо страшного в этом нет, кроме того что пропорции смеси поплывут и будут различаться. Как борщ в столовой: предлагайте клиентам налить "со дна пожиже" :vava:
Клиент собственно я.Так продавцу предложить так :vava: или чтобы нырял и со дна мне добавочки начерпал? :facepalm:
Берите в заводской упаковке.
