Jump to content
Recommended Posts
Приветствую!
Автомобиль Range Rover Sport 2014 3.0 249 лс дизель. Раздатка без понижайки торсен. По мануалу надо заливать Castrol bot 850, его и заливал раньше, но теперь его не купить. Регион Москва. Помогите пожалуйста подобрать аналог.
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
1 час назад, greminem сказал:
Приветствую!
Поищи в поисковике здесь, тут точно Penske  именно по нему аналоги выкладывал. Вроде в теме Халдекс.
Link to post
На самой банке Castrol 850 BOT пишут SAE 75W GL-3.  На некоторых фото банок в google есть, не на всех. Про LS и про 75W-140 ни слова.
Возможно на замену подойдёт что-то типа POLYMERIUM DTF-1 TF-0870.
Edited by WArniNG
Link to post
1 час назад, WArniNG сказал:
Dtf1 не подойдёт
Выше в целом написали правильно
Только 75в140 туда не к чему
75в90 за глаза
Link to post
1. Пока искал аналог для торсен ауди залил равенол. Отметил явную тенденцию к усилению гула и вибрации при повышении температуры летом.
Моя логика подсказала, что это означает, что масло жидковато.
2. Наткнулся на странный текст самих изготовителей детали о том на каком масле они настраивают изделия при проектировании. Там тоже обтекаемо написано, что льют погуще. Типа 80w-90(110)
Пришёл к выводу, что вязкость важна
Езжу на 75w-140 ls - никаких побочных эффектов нет (машина стоит зимой на улице)
Можно ли залить 75w-90?
Скорее всего да
Но если нужна гарантия то........
Link to post
BOT 850 = LR048849 = G 052 536 A2 = Rowe Hightec ATF DCG II (насколько я помню Rowe Mineralölwerk - это единственный производитель, который указывает на соответствие своей продукции жидкости G 052 536 A2 (Castrol BOT 850), применяемой в раздатках полноприводных VAG без понижайки, которые, в свою очередь, также устанавливались на LR, а на автомобилях LR и VAG с понижайкой применяется уже жидкость Shell TF-0753)
LR048849_MSDS.pdf
Edited by Roary
Link to post
43 минуты назад, Максим1234 сказал:
Скорее всего да
Даете советы не в той теме. Ваша тема здесь
Edited by Roary
Link to post
Меня изначально смутил вопрос
Но автор указал именно ТОРСЕН
Я проверил и нашёл данные, что торсен в этих машинах был
Именно поэтому и писал
Если речь идёт о раздатке с фрикционным пакетом, прошу меня простить, это действительно не то масло
Но, повторюсь, в вопросе указан именно торсен
Link to post
Базово раздатки основаны на двух принципах
1. Пакет фрикционов. Это раздатки типа Халдекс АТС
2. Диффернециал торсен. Это в основном привод кваттро и межколесные блокировки.
И в ауди и в лэндровер ставят и тот и другой тип раздаток
Какая конкретно комплектация и автора мы не знаем
При этом
В раздатки на фрикционном пакете идут ТОЛЬКО атф и его производные
Враздатки торсен идет ТОЛЬКО трансмиссионка лимитед слип
Link to post
Немного поясню, стоит ITC Torsen
Что лучше залить?
Link to post
Это диффернециал повышенного трения
Изобрёл торсен
Изготовил глиссен
Заливается трансмиссионка лимитед слип
Лучше погуще
Есть два нормальных варианта
Ред лайн 75w-140 ls
Ликви моли 75w-140 ls
Link to post
greminem, зальете то, что предлагает Максим1234 , когда найдете в своем мануале или другой технической литературе, что в вашу раздатку полагается "Castrol SAF-AG4 + 4% Sturaco FM 1992 KS" или артикул VAG G055145A2, а пока ориентируйтесь на вышеприложенный MSDS LR048849 (где там Максим1234 нашел вязкость по API 75W-140, когда по MSDS указана вязкость 35 мм²/с @40°C, непонятно?)
См. также 9 раздел MSDS  Castrol BOT 850.pdf
Edited by Roary
Link to post
У BOT 850 вот такие вязкости:
Viscosity Kinematic: 35 mm2/s (35 cSt) at 40°C
Kinematic: 7.1 mm2/s (7.1 cSt) at 100°
Это не значит, что чуть ниже или выше нельзя. Но всему есть мера.
Link to post
1. Слава богу, мы уже ушли от атф в торсен. Спасибо большое.
2. Мы выбираем реальное масло, а не бумажку со спецификацией. Castrol saf + sturaco это дорогая жидкость, которая пол года назад отсутствовала вовсе или стоила 18 тысяч рублей. Кто бы тут искал такое?
3. Теперь снова матчасть.
Торсен это механизм степень блокировки которого (разность скоростей вращения валов) РЕГУЛИРУЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ВЯЗКОСТЬЮ ЗАЛИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ. Это паспортная формулировка.
Тоесть,
если вы хотите раннее срабатывание и, соответственно, короткий срок службы из-за износа можно и нужно лить пожиже. Но возможны подхрустывания в гражданских режимах.
Если есть желание продлить срок службы агрегата или агрегат уже поживший льем погуще.
Все эти мсдс и прочие цифры живут ВНУТРИ этой логики.
Вот собственно и всё.
А так да, интернет все стерпит
И атф в заварку тоже...
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
