Взаимозаменяемость трансмиссионных масел
 Можно ли смешивать трансмиссионное масло nissan kle52000021l с MITASU CVT NS-2 FLUID GREEN. При частичной замене масла в вариаторе Ниссан Кашкай для повторной замены не хватило 1 л. Можно ли долить масло от MITASU?
Андро  Вполне можно. Вообще ничего не случится.  Тем более, один допуск( соответствие)  .
Производитель против смешивания жидкости вариатора. Номер оригинального масла правильно у вас написан?
Изменено пользователем Игр
KLE5200004 - это 4 литра в жести;
KLE5200002 - это 20 литров в жести.
У вас же kle52000021l
Какой объем у вас взят для частичной замены?
2 часа назад, CCCP[Ne0] сказал:
Игр
2 часа назад, Игр сказал:
Разговор об 1 литре масла NISSAN Cvt fluid ns-2 для акпп вариаторного типа 1л на розлив  KLE52000021 и MITASU CVT NS-2 FLUID GREEN.
43 минуты назад, Андро сказал:
Разговор об 1 литре масла NISSAN Cvt fluid ns-2 для акпп вариаторного типа 1л на розлив  и MITASU CVT NS-2 FLUID GREEN.
1.Дело в том что не находится KLE52000021 в каталоге. Вы эту жидкость в какой таре и объеме покупали?
2.Лучше докупите 4 литра KLE5200004. У вас как раз уйдет 1 литр и останется 3 литра на следующую частичную замену (если сливать с пробки без снятия поддона как раз уходит не более 3 литров)
Возможно и есть большАя вероятность того, что ничего страшного не случиться при смешивании, но производитель не рекомендует смешение, только в экстренных ситуациях для того чтобы добраться до места назначения с последующей полной заменой. Значит были прецеденты когда пакеты присадок разных жидкостей взаимодействовали таким образом что работа вариатора на такой смеси проходила не корректно.
Игр  Вы так долго на форуме, а всё ещё верите маркетологам! Речь идёт о масле! Не о растительном и трансмиссионном, а в пределах одного допуска.  Тем более , нс2! Этого счастья как говна за баней . Любой мультик смело можно долить. Быстрее окажется оригинал кривым, чем, предложенный вариант от ТС нанесёт хоть какой то вред :sarcastic: .
9 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
Не в этом дело)
Я не фанат оригинала. У меня Мурано52. По мануалу ТОЛЬКО НИССАН НС-3!!!
У меня залит S-Oil CVT multi. Думаю этим все сказано))
Но...я заменил полностью на аппарате, чтобы не было смешения жидкостей в большИх объемах.
Маркетологам не верю. Верю мануалам рынка США.
Там нет ни слова о том что нужно только оригинал чего-то лить. Лей что хочешь указанных допусков и где хочешь, на любом сервисе. Но вот про смешивание трансмиссионнок вот такая рекомендация была.
Игр  У меня жук 18 года. Оригинал был только с завода . Остальное время Шелл s 5 cvt x.  Вообще никаких нареканий. Пробег подошёл к 140. Скоро очередная замена, опять на Шелл.
Если бы ТС спросил что из указанного залить?! Я бы ответил что дешевле и чаще менять. Но если уже залито НС-2 ориджинал, то литр я бы залил того же масла (жидкости).
Зачем этот компот в вариаторе, где следующая замена аж через 40-60К
4 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал:
Так это и есть вроде оригинал НС-3. Его шел и делает. У них вязкость до копейки совпадает с НС-3.
У меня же вязкость при 40 градусах 37 вместо 26 (если память не изменяет). Но в жарком климате и без зимы думаю пойдет.
Но это уже оффтопить мы начали.
Так вариатор об этом не узнаёт. Главное картинку перед фарами машины не светить :D . НС 2 , совсем скучная жижа.  Я кстати, то же за аппаратную замену. От 12 литров вполне достаточно для полного замещения почти любой системы.
