Какое масло лучше на зиму Ауди a4 b9 tdi
Audi A4 Quattro . 2,0 TDI
2018
Руль левый
DETA дизель 190л/с
4,7-5 литров масла
город Пермь( до-35,+30)
(Город/Трасса-80/20)
Замена каждые 7500тыс км
Есть DPF
На данный момент езжу на ZIX X7 LS 5w30, подскажите что можно залить лучше?
или остаться на zic, но перейти на zero 0w/30?
Mmakks
Лучше - мобил, Шелл, редлайн и пр. Амсойлы.
Класс вязкости и вагодопуск можно оставить.
11 минут назад, Mmakks сказал:
 А что у вас есть?
Кастрол, шел, Мобил, зик , ликви моли, Лукойл.
Зик устраивает в принципе, но при -30 сильно густеет, поэтому и спрашиваю зик 0w30 подойдет или нет? Или что-нибудь получше зика заливать?
заранее спасибо)
Mmakks можно и ZIC 0W-30
или
9 часов назад, Mmakks сказал:
 Zic подойдёт..в чём сомнения , а получше Мобил1 ESP 0w-30 наверное если оригинал купите/найдёте ? (вон на Озон даже  продаётся за 2700р./4 литра.. дешевле Лукойла получается - будете брать по такой цене ?))
26 минут назад, supovets сказал:
я беру шелл, но сейчас часто стали подделывать его
попробуйте.. вот продавец на Озоне " мамой клянётся" ) что оригинал : Phoenix Lubricants
Zic zero 0w30
Подскажите, насколько критично было до этого ZIC zero 0w30 C3 допуск vw504 507. При замене ГРМ в гараже залили масло Korson 0w30 c допуском 505 и! AB, а не С3!
Это критично или не очень?
Авто Ауди А4 B9 2018 2.0 TDI 150лс
9 часов назад, MoroZZ сказал:
Ну вообще ваш допуск 507, DPF есть, а он не любит 505й допуск если это не C3.
Изменено пользователем Hazy_nsk
Благодарю, за ответы. Остановился на зиро
4 часа назад, Hazy_nsk сказал:
Так насколько критично?) Можно откатать на нем 5000-7500км до следующей замены или сразу сливать?
Проблема только в том, что может сломаться сажевый фильтр?
1 час назад, MoroZZ сказал:
Я лично слил бы и поберег сажевый в т.ч.
01.11.2023 в 12:43, MoroZZ сказал:
Замен 7-8 назад ездил по незнанке две заливки на Мобил 3000 аж 5w40:pardon: 502/505. В общем понимаю, что плохо, но всё осталось живым, может быть благодаря привычке по памяти после дизеля дать мотору иногда про$®@%я / очиститься.
Коллега с опытом слил бы...
Я б наверное откатал хотя бы 4-5000км. Но эта мысль только от скупердяйства))
Если любовь к авто выше, то ZIC zero у меня лично на данный момент любимое масло.
