Jump to content
Подскажите какой метод в приоритете на ваш взгляд замена масла в АКПП?
Recommended Posts
Здравствуйте, возможно что-то не нашел извиняюсь заранее.
Но тревожит один вопрос, прошу помощи разобраться пожалуйста.
1) Kia Rio 4, 2018, 90к пробега.
2) АКПП 6-ти ступка
3) Zic SP-4
Собираюсь сделать замену масла в коробке, но не могу определиться одни пишут что делать частичную потому-что более безопасно.
Другая сторона утверждает на полную замену и не ломать себе голову, но есть так понимаю нюанс когда будет загоняться масло под давлением в коробку очистить те места которые лучше бы не очищать так как могут появится какие-либо проблемы.
Машину приобреталась на пробеге 55к и не вкурсе была-ли частичная замена уже или нет, поэтому делал один раз частичную на 70к, мастер порекомендовал так сделать еще 2 раза чтобы был эффект как у полной замены масла (типо меняешь масло в двигателе, то и делай частичную в коробке), но не было возможности к сожалению продолжить этот цикл своевременно.
Бюджет сейчас в принципе позволяет делать частичную и раз и два и три, до эффекта полной замены масла.
Но меня бросает что-же лучше, частичную снова начать методом слива-залива, или все-таки не бояться, что что-то может пойти не так и делать полную аппаратную замену масла.
Узнавал в сервисе проверенном, говорят нужно 10литров масла, хотя по тех. жидкостям там залито 6.7, обосновав тем что часть масла уходит на промывку я так понял.
Link to post
Share on other sites
UnPinned posts
В приоритете метод замены жидкости в АКПП тот, который рекомендован производителем авто.
Link to post
10 минут назад, ValeRus сказал:
А если производитель вообще ничего об этом не пишет? Забить? ;)
Link to post
4 часа назад, Sergey78 сказал:
2) АКПП 6-ти ступка
3) Zic SP-4
Если проблем с коробкой нет и работает плавно без рывков и тычков меняйте аппаратно. Нафиг не нужен весь этот онанизм с многократной частичной сменой через короткие интервалы пробега. Это так делают на коробках к которым нет возможности подклюлчить аппарат. Три частичные замены по деньгам выйдет почти как одна аппаратная. В Ютубе наверняка полно роликов конкретно про замену в вашей коробки со всеми нюансами.
Link to post
9 минут назад, KVV1971 сказал:
С чего ты решил, что производитель авто ничего не рекомендует про замену жидкости в АКПП, тем более это японцы?
Link to post
5 минут назад, ValeRus сказал:
А киа это японец? Поверь что есть авто где производитель не указывает интервал замены и пишет что оно на весь срок службы. Но это конечно не означает что технически невозможно заменить ее аппаратно или частично. И даже пробки сливные и заливные есть.
Link to post
нет там таких мест
на вашей коробке фильтр внутри ?
38 минут назад, ValeRus сказал:
а Вы хоть раз видели мануал в котором производитель прописал аппаратную замену ?
Link to post
Фильтр там внутри. Чтобы поменять надо коробку разбирать. Рекомендуемый интервал замены 60-90 по разным источникам. Замена возможна аппаратно.
Link to post
7 минут назад, Эдельвейс сказал:
А ты хоть раз видел, чтобы у агрегата, куда заливается масло, не было сливной и заливной пробки? А если они имеются, то знаешь для чего они?
Link to post
Крузак 200, пробег 253 тыщи, меняю частично по 4 литра за раз.
На 193 тыщах снимал поддон АКПП, все чисто, магниты чистые.
Edited by ValeRus
Link to post
9 минут назад, ValeRus сказал:
Ты удивишься но есть коробки с заливным отверстием и даже есть щуп. А сливной пробки - хрен нету ;). Но это не имеет отношения к теме. В мануалах действительно вряд ли можно встретить про способы и алгоритмы замен. В лучшем случае интервал прописан и заправочный объём.
Link to post
17 минут назад, KVV1971 сказал:
я как-то проехал(на разных авто) 270 и 200 ткм без замены фильтров, коробки работали идеально, но там была жижа Д3(Z1, SPlll), частичную замену делал через 25...30ткм
Link to post
18 минут назад, ValeRus сказал:
Видел неоднократно...
Link to post
11 минут назад, Эдельвейс сказал:
Что за агрегат (механизм)?
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
