Lubex - трансмиссионные масла
Взял себе 5 литров жижи CVT от  Lubex (Турция) на Озоне по цене 1149 рублей за литр. Имеет спецификацию Чери CVT. Это на следующую замену, сейчас залит Шелл Спиракс CVT, заменил на 25 тыс. Следующая на 50 тыс.
Рокфор отпишись потом, как оно на вкус, на цвет, на запах. И как будет вести себя в коробке. Частично меняешь?
6 часов назад, and2949 сказал:
Частично меняешь?
Когда недавно менял, то хотел частично, но после слива родной решил в два этапа, так как за 25 тыс жижа была совсем не желтого и даже не коричневого цвета.
Общий объем жижи 7,4 литра (если мне память не изменяет) слил 4,5, залил 5 прогнал по всем режимам несколько раз пока прогревал, выставил уровень. Покатался пару дней и еще раз так же сделал с заменой фильтра тонкой очистки. Короче пролил 10 литров. Так же скорее всего буду делать и второй раз, докуплю еще пять литров и посмотрю, все будет зависит от того как будет выглядеть то что сольется. Если сольется нормуль, то заменю один раз, но однозначно с заменой фильтра тонкой отчистки. Как то так. Но менять буду еще через 24 тыс, отпишусь конечно, но где то через года полтора, может кто раньше на нее глаз положит и отпишется.
Изменено пользователем Рокфор
28.07.2022 в 21:58, Рокфор сказал:
В понедельник залил я  LUBEX MITRAS CVT в варик на пробеге 50000 км. Проехал на ней 150 км, пока все штатно, разницы с Шелом не наблюдаю. Посмотрю как по холоду поведет себя.
29.07.2022 в 06:10, and2949 сказал:
На вкус не пробовал. Цвет светло коричневый, если можно так сказать, по мне на желтый не дотягивает. А вот по запаху воняет мышами, носками и ссаниной кошачьей, как Шелл Спиракс CVT, ну может чуть мягче, но вонь тоже еще та. Я ненароком подумал, а не присадки одинаковые там дают такой запах? Кстати коллега по работе на кашкае менял месяц назад на сервисе, ему залили  тоже типа турецкое KORSON CVTF и осталось пол литрухи у него, ради интереса понюхал вчера, такая же вонючка как CVT от Lubex и Шелла.
25 тыс проехал на LUBEX MITRAS CVT и вчера заменил на Livcar Multi CVT. Плохого ничего сказать не имею про эту маслоту. Единственный нюанс, так это прогревать его нужно было дольше чем к примеру Шел залитый до него, так как если не прогреть в моем случае, то варик в определенных условиях пинался, слабенько но было дело, пока не выйдет на температуру 10 гр, потом тишина при любом раскладе. Кстати на Ливкаре в равных условиях пинков нет, но он низковязкий такой же как и Шелл, думаю поэтому. При замене сфоткал магниты на поддоне, на них стружки нет, есть пыль металлическая в перемешку с фрикционной.
IMG_20250127_124222.thumb.jpg.f295ebd0a32f92539a4aba5f876c9e82.jpg  IMG_20250127_124209.thumb.jpg.e413fceb23aa71b7ebf21042c8b51b60.jpg
Так что вполне хорошо отработала жидкость 25 тыс пробега. Залил бы его еще? Да залил если бы цена была не такая ка сейчас. Полторы тыс руб за литруху я не готов сегодня платить даже если это вариаторная жидкость.
