Nissan Patrol Y62 бензин-газ
Нужна рекомендация по выбору масла на не совсем обычный вариант эксплуатации.
  1. большие объемы двигателя 5.6
  2. большая масса 3 тонны +
  3. неравномерный ритм эксплуатации
  4. большой пробег
  5. и главное смесь бензин-газ
Детали:
1) Nissan, Patrol Y62, 2013, руль левый
2) Двигатель vk56vd 5.6 L V8 бензин-газ (LPG 4 поколение). Пробег 200+ тыс, из них на газе 80. Все цепи по углам в норме.
  1. Старт: 4/4 бензин 95 без примесей
  2. Ход на прогретом: 1/4 95 без примесей и 3/4 пропан-бутан
3) 6.5 литров
  1. большую часть эксплуатации авто лили на сервисе NISSAN 5W-40
  2. последние 50+ тысяч лью Neste Pro C3 5W-40
4) Место обитания автомобиля:
  1. 70% времени стояние в пробках москвы и развоз детей на короткие расстояния (малые дистанции: зимой частый старт внутри дня на холодную)
  2. 30% времени М4, ЦКАД, М11 на хороших оборотах 3 тонны на скорости 120-150 км/ч
5) Замена масла каждые 7500. Подлив масла 1,5 литра на отметке 5000.
6) На машине заменены родные катализаторы (все 4) на реплику от MG-race
Мои гипотезы и вопросы:
1) Возможно на зиму и лето стоит брать разные варианты?
2) Насколько Neste Pro C3 5W-40 в целом подходит к этому варианту (один раз убедили меня и далее лил не особо включая мозг)?
3) Под газ какие-то есть особенности по вязкости, щелочи, металлам, etc.?
заранее спасибо.
Изменено пользователем thoughtful
10 часов назад, thoughtful сказал:
Да, на зиму пожиже, на лето, соответственно, погуще.
13 часов назад, thoughtful сказал:
Нет никаких требований особых. Производитель обычно продает просто С3 масло и пишет «для газовых авто», что-то вроде этого. А так на газу масло живет дольше, чем на бензине, продуктов згорания топлива меньше, чем на бензине, и соответственно, масло и мотор чище.
5 часов назад, thoughtful сказал:
Выглядит, как оптимальный вариант для этого движка и этих условий
пробуйте катайте.
