MachoVLC 0 Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 Extreme A.M.G VRS 0W/5W-20 GTW отработка на Skoda Scala 1.5 tSi после 15000 км Масло: EXTREME A.M.G VRS 0W/5W-20 GTW Автомобиль: Skoda Scala 1.5 tSi Общий пробег на одометре: 60000 км к концу интервала Пробег на масле: 15000 км Моточасы: 320 мч Средняя скорость: 45 км/ч Израсходованное топливо: не считал, средний расход 6,1л/100км за весь период пробега масла Доливки масла: нет Присутствие отложений в двигателе ДО: без отложений Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: без изменений Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: ремень Предпусковые подогревы: нет(нет минусовых температур) Период эксплуатации: август 2022 года - май 2023 года Срок эксплуатации: 9 месяцев Топливо: 98, преимущественно BP Режимы: 70 % трассы Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: K&S Марка антифриза: оригинал Объем заливаемого масла: 4.3 литра Отбор масла: щуп Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не делаю Присадки: нет Что было до этого масла(перекатов не было): 0W-20 LL оригинал 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 102 Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 (изменено) По щелочному числу и элементам присадок жесть: TBN у свежего масла примерно такое по ASTM D2896, а элементы явно завышены. По Кальцию очевидно косяк: его тут около 1500 ppm. И вязкость мне не понравилась: по мере старения базы масло стало загущаться. Криминала, конечно, нет, но факт есть факт. Изменено 11 мая 2023 пользователем Dimmy 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MachoVLC 0 Опубликовано: 11 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 Я полный нуб в этом. "Жесть" это много, мало, не может быть...?))) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 102 Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 25 минут назад, MachoVLC сказал: "Жесть" Это вопросы к лаборатории. По анализу все более-менее нормально, если не считать загущения. На приборку t масла в картере выводится? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 102 Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 Ещё не понял вот такой момент: по-испански “añadidos” разве означает заливку? Это же доливка, т.е. дословно «добавление». А в графе стоит 4,3 л, т.е. заливочный объём масла. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MachoVLC 0 Опубликовано: 11 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 12 минут назад, Dimmy сказал: Это вопросы к лаборатории. По анализу все более-менее нормально, если не считать загущения. На приборку t масла в картере выводится? Да. Больше 103° не было ниразу. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MachoVLC 0 Опубликовано: 11 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 6 минут назад, Dimmy сказал: Ещё не понял вот такой момент: по-испански “añadidos” разве означает заливку? Это же доливка, т.е. дословно «добавление». А в графе стоит 4,3 л, т.е. заливочный объём масла. Там мы друг друга не поняли) Имелось ввиду количество заливаемого масла при замене. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 102 Опубликовано: 11 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2023 (изменено) 51 минуту назад, MachoVLC сказал: Больше 103° не было ниразу. Видимо, просто для этого масла 320 моточасов многовато, что сказывается на старении базы. У меня Shell на GTL аналогично прибавил в вязкости и перешёл из SAE 30 в SAE 40 за 350 моточасов (но я в картере масло кипятил до 120С). Поэтому больше 300 моточасов катать на своём моторе не буду ни на одном масле. В данном случае видим, что Extreme в целом за 320 моточасов отработало хорошо. То есть если это стандартные условия эксплуатации (15 тык и до 350 моточасов), то можно менять с такой периодичностью. Но если будет больше заторов, то лучше интервал подсократить. Изменено 11 мая 2023 пользователем Dimmy 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MachoVLC 0 Опубликовано: 12 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 (изменено) 16 часов назад, Dimmy сказал: По щелочному числу и элементам присадок жесть: TBN у свежего масла примерно такое по ASTM D2896, а элементы явно завышены. По Кальцию очевидно косяк: его тут около 1500 ppm. И вязкость мне не понравилась: по мере старения базы масло стало загущаться. Криминала, конечно, нет, но факт есть факт. Посмотрел их TDS - TBN 10.0 Вязкость 9. Изменено 12 мая 2023 пользователем MachoVLC 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 102 Опубликовано: 12 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 1 час назад, MachoVLC сказал: Посмотрел их TDS - TBN 10.0 Вязкость 9. У нас тут есть анализ этого масла. По вязкости я написал, в чем проблема. По сути это не такая и проблема. А по TBN ситуация простая: измерено методом ASTM D-2896, который обычно применяется для определения моющего запаса у свежего масла. Поэтому и значение такое высокое даже после приличного количества израсходованного топлива. TBN в отработках рекомендуется измерять методом D-4739 и реальное значение должно быть заметно ниже. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MachoVLC 0 Опубликовано: 12 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 3 часа назад, Dimmy сказал: У нас тут есть анализ этого масла. По вязкости я написал, в чем проблема. По сути это не такая и проблема. А по TBN ситуация простая: измерено методом ASTM D-2896, который обычно применяется для определения моющего запаса у свежего масла. Поэтому и значение такое высокое даже после приличного количества израсходованного топлива. TBN в отработках рекомендуется измерять методом D-4739 и реальное значение должно быть заметно ниже. То есть продолжать опыты не имеет смысла, я правильно понял? Удовольствие не самое дешёвое) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 102 Опубликовано: 12 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 MachoVLC, а какие опыты? Лить хорошее масло при такой эксплуатации на 15 тык вполне оправданно. Остальное - либо лирика, либо от лукавого. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MachoVLC 0 Опубликовано: 12 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 (изменено) Dimmy извиняюсь, взял не правильное слово) Продолжать проверку в лаборатории. Если они делают что-то не так, и данные не реальные, и не возможно корректно сравнить. Мне тут также один испанец написал, что уровень добавок в моем тесте выше чем у нового масла) Изменено 12 мая 2023 пользователем MachoVLC 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimmy 11 102 Опубликовано: 12 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 36 минут назад, MachoVLC сказал: Продолжать проверку в лаборатории А смысл? Все и так ясно, как день. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IvanRND 1 766 Опубликовано: 17 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2023 12.05.2023 в 22:15, MachoVLC сказал: Мне тут также один испанец написал, что уровень добавок в моем тесте выше чем у нового масла) Правильно написал. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
