Какой выбрать лодочный мотор, 2-х или 4-х тактный, и не только
Мы все имеем, а кто то задумывается приобрести тот или иной лодочный мотор, но приходит время "расти" или по тем или иным причинам его заменить.
Думаю будет полезно подойти к этому вопросу с "трезвой" головой кроме своих хотелок, что б потом быть не совсем довольным и не "жалеть о своей покупки.
Начну для затравки, есть простой расчёт "экономической эффективности" владения разных тактов, который сильно зависит от сезонной наработки, так что перед принятием решения стоит прикинуть:
http://1lodka.ru/blog/lodochnye_motory_5_l_s_sravnenie_2_taktnogo_i_4_taktnogo/?utm_source=pdf&utm_medium=1lodka&utm_content=opisanie_video&utm_campaign=sravnenie_motorov_dengi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezWc9-quFsa8aOdAHLerIgB-F00VdjFxfZ4Q1Ti_Hac/edit?usp=sharing
Важно: поле жёлтого цвета заполняется/меняется самостоятельно, не окрашенные не трогать.
А для продвинутых, которые "заморачиваются" подборами винта, его шагом, будет полезна(иметь понятие) теории Расчета гребных винтов, что б не получать на каких то режимах перекрут, кавитацию и другого негатива(не "едет", повышенный расход бенза и т.д.).
https://sea-man.org/raschet-grebnykh-vintov-sudov.html
Aleksszlat поинтересуйся где твой друг БУ брал. Я порылся не нашел где это можно покупать. На фарпост глянул, там глобалдрайв торгует та еще компания... Как масло в King Oil покупать...
Только что, torcon сказал:
Ок, сообщу в личку.
20 часов назад, Крокодил сказал:
У меня Флагман 390. На дополнительных скегах, 55 кг. мотор си про 20 (тоже больше 50 кг). Если вдвоем рыбачим, то нормально, одному ессно не очень таскать все это, но там надул, собрал и на неделю.  4 такта, т.к. за день рыбалки до 100 км бываеть накатаешь (Баренцево)  до него на 2х тактнике с другом  ездили, по расходу топлива огромная разница.  По жопомру практически двойная.
Не помню, говорил или нет, разница в расходе между 2-х и 4-х тактами, при одной мощности 1,92 +/- раза, а это существенно при больших пробегах.
Пока делать нечего, прикупил по случаю...
Буду доводить до ума, проверять шаг на Горке. В июне проверка на лодке ...
Мож кому пригодится, можно многое нового узнать о своём винте ...
10.05.2023 в 19:35, Aleksszlat сказал:
До 10 л.с. самый лёгкий, это Suzuki DT9,9AS  33кг., можно взять б/у с Востока, катать не искатать. (у меня друг 2-а месяца назад такой взял).
А так, по мне, ну если Tohatsu 9,8
Тоха 9.8 весит 26 кг (2-х тактник), но сравнивать с сузукой не корректно так как это 15-ка по сути, смотрел тоже думал что взять, но сузуки не нашлось, а в попе горело, брал новым лет 5 назад.
у меня комплект эгоиста сейчас меркури 9.9 лайт (он же тоха 9.8) и вот лодку сменил на ракету РЛ 380, еще даже на воду не спускал (брал из расчета на двоих с ребенком, ну и чтобы в одного таскать можно было и машину все помещалось), до этого был флагман 320 на глисс если 2 мужика 110+ 80 со шмудряком вытаскивает , добавляю кинденра +45 уже проблемно, но выйти можно.
Что удивительно 380 флагман (если сравнивать с флагманом 320) под этим же мотором на глис выходит легче при этом два пассажира 100+ кг.
Был еще мотор тоха 5 л.с. (2 такта), там на глис только в одного вытягивал
ЗЫ а 4-х тактники ну их, мало того что тяжелые, так еще и с перевозкой проблема, так не ложить, этак не класть, ну его возиться только.
Изменено пользователем SlavaV
Только что, SlavaV сказал:
Момент выхода на глисс, самый тяжёлый для мотора, т.к. мах. гидродинамическое сопротивление, обусловленное обводами лодки, её осадкой и правильной выставкой мотора.
А у 320 по сравнению с 380 при той же загрузке осадка будет больше, так что всё "просто" ...
У всех разные "условия". Да если тебе по болоту 150 метров до открытой воды, это одно, а когда собрал у машины комплект и покатил на трацевых колёсах по нормальному берегу, это другое.
Транспортировка? ... ты же не возишь движок ногой к верху...
Я свой спокойно ложу на бок на румпель(самое то), т.к. в других положениях эта кочерга всегда мешает чему нибудь, даже сложенная...
Вот действительно счастливые люди ....
PS с правильно подобранной лодкой и мотором под свои задачи.
18 часов назад, Aleksszlat сказал:
ну 2-х такткик хоть верх ногой вози, так не пробовал, но на любом боку из четырех возможных, тут кому как удобней. (я так сказать на узком боку вожу)
4-х такткик рекомендуется вертикально перевозить, говорят и на боку возят, но тут то масло потечет, то затечет не туда куда надо, причем класть на определенный бок надо, такое читал, поэтому связываться не стал, могу ошибаться сам не юзал такие, плюс вес 9.9 тоха уже 41 кг., у знакомого есть такой пару раз таскал тяжелый он, а 4-х тактный 9.9 еще тяжелее 45 кажется весит.
Вообщем тут каждому своё, я когда то и 5 л.с. рад был безумно и мне казалось большего не надо, а вот сейчас думаю может и надо было сузуки поискать 9.9, но пока хватает 9.9 лайт под мои не частые выезды.
4-х такткик рекомендуется вертикально перевозить, говорят и на боку возят, но тут то масло потечет, то затечет не туда куда надо, причем класть на определенный бок надо, такое читал, поэтому связываться не стал, могу ошибаться сам не юзал такие, плюс вес 9.9 тоха уже 41 кг., у знакомого есть такой пару раз таскал тяжелый он.
В мурзилке конкретно написано или стоя или лёжа на румпеле ...
А про таскать, я уже писал, чо переливать из пустого в порожнего.
10.05.2023 в 20:00, torcon сказал:
И да, добавлю, мало кто сознаётся, но Suzuki DT9,9AS на ХХ колбасит не "по детски" ...
К штатному винту прикупил ещё парочку.
Подошёл по взрослому, обновил теоретические знания в гидродинамике, т.к. осмотрев винты, стало ясно, сделаны "топорно", торцы лопастей как "обрезная доска", слегка с закруглениями, и такой даже родной. Пришлось "допиливать" профили лопастей в профиль крыла, "шлифовать", красить, + покрыл нанокерамикой. Слева(родной), покрыл ещё 2-х компонентной гидрофобкой.
Слева на право шаг 8, 9 и 10.  Теперь дело за малом, обкатывать с разными нагрузками и анализировать результаты.
Aleksszlat завтра поедем на Иртыш, взяли у знакомого тоху 9.8 - хочу попробовать потащит он наш Аквилон 3900см или нет с двумя на борту. Если выведет на глисс, значит буду брать 9.8, не хочу тяжелый 9,9 таскать, поясница и так не к черту стала с этой сидячей работой...
5 часов назад, torcon сказал:
А в чём проблем, конечно выйдет и пойдёт на глиссе. Я вообще не сомневаюсь. :good2:
PS только проверь высоту установки антикавитационной плиты относительно дна, ну и в процессе "полёта" стоит поиграться углом наклона.
На движке тахометр есть ?
На ТЛФ GPS есть ?  Замерь скорость выхода на глисс, ну и мах. скорость, если похулиганите.
Я тебе завидую белой завистью... :)
