Mobil Delvac 1 5W-40 свежее
Mobil Delvac 1 5W-40 свежее За анализ масла большое спасибо Vadim_MK!
Официальное описание http://pds.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUCVLMOMobil_Delvac_1_5W-40.aspx
Масло заявлено как: API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ; AСЕА Е7/Е4; Ford WSS-M2C171-D; Renault Trucks RXD; MB-Approval 235.28/228.5 (полный список по ссылке выше);
1) Масло полностью вписывается в стандарт SAE и может называться 5W-40
2) Вязкость при 100С = 14.91 сСт - для грузовых масел оптимально.
3) ИВ = 145 - невысокий для масла 5w40, хотя на выполнении требований SAE не отражается. Говорит о базовом масле на основе ПАО.
4) Очень высокое щелочное число = 13,45 - свойственно маслам для коммерческого транспорта, говорит о серьезных моюще-нейтрализующих свойствах масла, необходимых для дизеля.
5) Невысокое кислотное число = 2,50 - прекрасно для полнозольника, запас для роста большой.
6) Зольность сульфатная = 1.37% - просто удивительная для такого насыщенного пакета присадок. Говорит о том, что такое масло можно лить и в бензиновые моторы, куда прописаны полнозольники. Собственно, SL/SJ по API это подтверждает.
7) Температура застывания = -42С - хороший результат для густого масла, предназначенного в коммерческую технику.
8) Температура вспышки = 228С - говорит о хорошей термостабильности масла.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером (CCS) при -30С = 5568 мПас - с запасом проходит стандарт SAE.
10) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,6% - хороший показатель, вписывающийся во все стандарты.
11) Противоизносные присадки на основе ZDPP, т.е. Цинк+Фосфор в количестве на 30% больше, чем в легкомоторных маслах.
12) Моюще-нейтрализующие присадки на основе Кальция и Магния, что особо важно для дизельных масел. Кроме того, видим присутствие сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами отличное масло API CI-4/SL и ACEA E7/E4, которое можно лить как в дизельные двигатели коммерческой техники, так и в бензиновые моторы легковых авто, которые не требуют заливки малозольников. Судя по вязкости это масло сделано на густых базах, что делает его крепким на просадку вязкости. (Dimmy)
, ну дык они же и производят присадки. Точнее, толи инфенум толи лубризол - дочка экскон мобила.
DIman, да, Infineum - совместная дочка ExxonMobil и Shell
Это, кстати, заметно по идентичным пакетам присадок (особенно в тридцадках) масел Mobil1 и Pennzoil
Lubrizol - это больше к Valvoline (и иже с ними) ;)
Данное масло зачётное, но, имхо, для японок вязковато...
Ну, если только по Сахаре... :laugh:
Итого как я понимаю должно заводится до -35С включительно?
Я бы на нём в -35 не стал заводиться. И вам не советую ;)
Поэтому залив D1 5W40 после LL 5W30 C3 мне наоборот стало казаться что движок и зашептал как надо, и более приемистый стал по сравнению с 5W30.
Странно... Не знаю, как на немцах, а на японках наоборот. С чего на такой вязкости приемистость появится? :unsure:
Да, на маслах с молибденом ездили?
"Тридцатка", это пожелания экологов и политиков к производителям. Прошу не пинать, парни но не стоит ломать копии и придавать этому такое важное значение, как 3-4 единицы рабочей темп. масла.
Ну вот и до заговора политиков дошли :laugh:
Про полезность тридцатки вы сами себе и ответили: :)
Пока масло наберет темп. в 100 гр.с, оно несколько дес. км, работает даже как "сотка" и двигатель не выходит из строя. ))) И это заслуга конструкторов, а не масла. Огромное кол-во жителей мегаполисов, зимой доезжая от дома до работы, так и не набрав раб. температуры масла, по сути юзают, можно сказать ту же 60-ку. Особенно дизелисты
Пинать-не пинать, но там разность не 3-4 единицы :)
Имелось ввиду что у меня на БК Тигуана температура масла 100 - 110С реальная, а на приборке (где тахометр) стрелка показывает что у меня масло нагрето до 90С:)
Ну так это как раз и проблема в BMW VW, не даром перешивают ЕКУ для управления термостатом на более низкую температуру.
А, мужики из Японии и не знали, присвоили ему допуск Global DHD-1X JASO DH-1 Срочно пишите в Японию, что бы отзывали его. Либо писали с пометкой "Только для Сахары или как минимум Калахари" ))) и не вводили людей в заблуждение.
А если серьезно? Ну есть же лаб. данные о рабочем диапазоне температур, плюс данные от производителя. Масло заточено в первую очередь под тяжелые условия эксплуатации и имхо не важно японческий автомобиль или он немецкий. Понятное дело, что в слабенький движок, его не стоит лить, если он себя ели-ели крутит, а тут ему в добавок одну десятую процента потерь на жидкостное трение.
Изменено пользователем Радомир
Давайте подведем итоги:
++++ Mobil Delvac 1 5W-40 удовлетворяет другим основным требованиям VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01
1. Viscosity grades
2. TBN
3. Sulphated ash
4. NOAC
5. HTHS
-----Высокий фосфор (+25% к 502.00, + 42 % к 505.01)
Но с другой стороны такое же и даже большое количество фосфора обнаружено в маслах "немецкого и еурпейского качества" блендеров,
которые по их заверениям соответствуют требованиям VW 502.00 505.00, но не имеют официального допусков.
Анализ износа будет ближе к осени, ну а пока вкратце - если хочешь долгой работы катализатора, DPF или насос форсунки (505.01) - лучше это масло не лить....
Как то так......
Кто подскажет. Масло изменилось сейчас. Или осталось таким же?
Тех.поддержка Мобил.
Плюсую тебе хороший человек за описание - я вчера уж думал сам написать и забыл в итоге. :) Такая цаца стоит и без комплиментов...
Mobil Delvac XHP Extra 10W40 - "погуще" будет и пожЫже ?  прич0м цена ниже
при 40ºC -89
при 100ºC -13.0
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896 15,9
зачем переплачивать ?
Изменено пользователем NeonKIR
Ребята там где видите у масла API SL, SJ итд. Это API для бензиновых моторов. То есть это масло и в бензинки можно лить, в нетребовательные моторы где только API SL к примеру рекомендуется.
Подскажите , можно ли лить в
Passat b5(2005)
2.0 tdi (насос-форсунка)
сажевик удалён
егр заглушен , в том числе и програмно. Пробег 420000
