Лучшая смазка паста для тормозных цилиндров ?
ЦЕЛЬ: Найти лучшие смазки для
- тормозных поршней суппортов
- направляющие суппорта
Изменено пользователем SL1
2) Керамическая смазка для экстремально эксплуатируемых тормозных узлов Permatex 24124
нашел оф. сайт с этим продуктом http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=314 кое что перевел
Типичные области применения
• Длинные и короткие болты
• Рукава
• Проходные изоляторы
• Подвесной пластины подстилкой
• Внутреннее площадки опорной плиты
• суппорты дисковых тормозов
• суппорт контакты
• Поршни
Похвалите или отговорите для тормозных поршней (во много поршневой суппорт)
Или для Тойоты взять 08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease ?
Для поршней в суппортах оно точно подходит
Для тормозных цилиндров,поршней суппорта(а заодно и для направляющих пальцев)в экзист есть оригинальная тойётовская полигликолевая смазка 08887-01206..По соотношению цена/качество в экзист на сегодня наиболее привлекательна..Всё остальное дороже - для сравнения посмотрите для того же применения - 1948003(Opel),31942(Febi),000.043.204.68(Porsche),PFG-110(TRW),G052150A2(Audi/VW)....J8993704(chrysler),1161325-4(Volvo)...Все эти смазки оригинальные или соответствуют оригинальным для Вашего требования...Permatex автопроизводителям не приглянулся -это продукция вторичного розничного рынка,кроме того керамику ни в направляющие пальцы,ни в тормозные цилиндры автопроизводители НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ...Оставьте керамику для колодок,чтобы меньше было визга...тормозов...
08887-01206 - закожу Тойоту.
Кстати, может для колодок, чтоб меньше скрипели, по-старинке медную пасту?
Для колодок от скрипов и сейчас некоторые автопроизводители используют минеральные пасты с твёрдыми наполнителями(к примеру,с медью)...Так что,вполне...
Для тормозных цилиндров, элементов гидравлики главного тормозного цилиндра и цилиндра сцепления , при переборке применяются специальные смазки полностью совместимые с эластомерами ( резинками) и не растворимые в применяемых тормозных жидкостях.Они бывают на синтетической полигликолевой основе с литий-мыльным загустителем ( как оригинальная смазка Тойоты , смазка Субару, смазка Мицубиши , смазка VW/ Audi, смазка Опеля/ Ваксхолла/ GM) , бывает на синтетической силиконовой основе с металл- мыльным загустителем или силикагель- загустителем ( смазка Порше ) и бывают такие смазки на растительном касторовом масле ( классическая Рэд Раббер Грис TRW/ Lucas/ Girling ). Некоторые из этих смазок ( силиконовые смазки) без всяких оговорок можно применить и на пальцах/ штифтах подвижного суппорта , но в основном данным смазкам для применения на пальцах не хватает термической стойкости ( верхний предел их использования 110-120 С) и поэтому применять их в пальцы лучше не нужно ( какое- то время свои задачи они выполнять будут, но время это сильно ограничено и с какого-то момента пальцы начнут в этом случае закисать).Лучшие смазки для пальцев имеют термостойкость от 150 С ( полигликолевые смазки) и от 180 С ( силиконовые смазки).
Пожалуй,одной из самых популярных паст для тормозных цилиндров у немецкого автопрома является смазка производства Carl Bechem "Berulub FE 16" (параметры в отдельной теме здесь же на форуме)...Кроме Опель/Джи Эм/Ваксхол (смазка под номером 1970505 Opel и 9029571 GM) эту полигликолевую литий-мыльную синтетическую смазку использует Wuerth ( Bremszylinder paste p/n 0893.980 ) , а также еще один немецкий производитель автокомпонентов Foerch ( Bremszylinder paste S439). Нужно особо отметить,что в качестве сборочной пасты для тормозных цилиндров/ГТЦ/ГЦС и тому подобное данная смазка подходит просто замечательно. Правда существуют куда более универсальные смазки,которые по своим параметрам подходят не только для гидроцилиндров тормозов,но могут не менее успешно быть применены в качестве смазки для направляющих пальцев ряда конструкций суппортов.К примеру,это смазка Fuchs Renolit LX-PG2 (ее использует в качестве Bremszylinder paste концерн VW/Audi/Scoda/Seat) или такая смазка как Castrol Optitemp PG 1.5..Наверное больше смысла именно в таких смазках (более универсальных),нежели в смазках узкого применения.Две последние смазки вполне справятся с термонагрузкой пальцев скобы суппорта помимо того,что их можно применить и для всех элементов гидравлики тормозов.
Скажите, febi 31942. Насколъко правильно будет ее применить на поршень суппорта и одновременно пользовать в направляющие?
Применение смазок,отвечающих требованиям спецификации VW TL 52150 (как указанная смазка Febi в соответствии с данными на их официальном сайте), вполне оправдано для универсального применения и в пальцы и в тормозной цилиндр/поршень для суппортов строго определенных конструкций типа TRW/Lucas/Girling, Akebono, Bosch, Mando, Tokico..К примеру,для широко распространенных суппортов Ate/Continental данная смазка применима скорее всего только для поршня суппорта..Все смазки по данной спецификации Вагена полностью отвечают требованиям смазки как для направляющих пальцев подвижной скобы,так и для сборочной смазки в тормозной цилиндр...
Ну вот и хорошо, мне нужно разобрать лукас и мандо суппорты, чтобы не закупать разнотипные пасты , куплю одну. Тем более, что цена на тубу в 180 грамм демократичная.
Вот что мне дал поиск, относительно СПЕЦИАЛЬНОЙ пасты для тормозных систем:
1)Смазка тормозных цилиндров и суппортов Permatex 85188
3) Паста для тормозных цилиндров Wurth 0893.980
4)Также нащел у ЛМ пасту для закладки в направляющие суппорта Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste(арт. 7656)
Заказал себе такую про запас )))
Данная смазка Permatex ( фиолетовая ) ну совершенно точно не может являться "лучшей пастой для тормозных цилиндров " ( по названию темы ). Если от нее без замечаний разбухают оригинальные резинки пальцев в течении довольно короткого временного периода ( пары месяцев ) , то то же самое будет с манжетой поршня из того же материала . И получается на выходе "банальщина" - покупаешь по не самой выгодной цене вроде бы универсальную смазочную пасту "чуть ли не для всего сразу в суппортах ( и для пальцев , и для цилиндров , и для колодок ), а на деле , кроме колодок ее нигде больше применять нельзя . Вообщем , туфта это в значительной мере в красивой американской упаковке .
Красавчег tesloil,просвятил....а чо же взять что бы не по самые яйца ))
Универсальную.....на лучшую не претендую.
Изменено пользователем Arsenal
Любая силиконовая смазка с силикагель-загустителем или на литий-мыле в данном случае будет на две головы универсальнее хваленого фиолетового Перматекса . Чаще других привожу в качестве примера смазку Volvo 1161688 , но это только по причине , что помню номер на память ( в свой толмуд по смазкам не всегда хочется заглубляться ). Смазка под этим номером Вольво действительно универсальный и испытанный продукт , проверенный помимо Вольво , еще в качестве оригинальной сервис-смазки GM . Упоминавшиеся часто несколько лет назад Слипкоты ( Slipkote 220 , 211 ) или их же смазка Huskey HVS 100 - будет к слову не хуже упомянутых выше - также отличные силиконовые продукты . Речь поясняю идет об универсальности . Сам я применяю при обслуге суппортов не менее трех смазок ( одну силиконовую - для тормозных цилиндров , одну полигликолевую антифреттинговую пасту - для пальцев и одну - минеральную пасту CRC Braklube - для колодок ).
Кароч,начитавшись всего,а особенно вот этой темы,
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5813-kakaja-zhe-smazka-v-sootvetstvii-s-servis-manual/page-1
заказываю для смазки поршней суппортов смазку Вольво  1161688,а для направляющих смазку General Motors 1948003,она же molykote g-3407 или Seiken  CF301.
Все верно ?? ))
