Самый компактный масляный фильтр x16xe ?
Ребят помогите найти, нужен максимально низкий масляный фильтр под резьбу M18 1.5 без перепускного клапана.
35 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Как он работать-то будет? Перепускной клапан нужен для сбрасывания избытка давления при слишком большой его разнице.
Фильтр с меньшим размером булет иметь меньшее количество фильтровальной бумаги даст большее сопротивлении.
И самое главное - для чего всё это?
P.S. Подобрать фильтр можно, к примеру, на сайте Filtron.
avignon будет работать без перепускного замечательно, его и на родном нет к слову. А для чего, мне нужно чтоб фильтр меньше места занимал ( для личного колхоза )
Tattoed.arm 70mm Mando MOF4614 пойдет?
59 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Я бы опасался разрыва фильтрующего элемента. С таким только жидкие масла летом лить, как мне кажется.
Из найденного - Filtron OP564/1, 70 мм и с клапаном.
fareastwood уже неплохо, но хочется что-то типо такого размера )
avignon
15 часов назад, avignon сказал:
На сколько мне известно инженерами такой клапан предусмотрен в маслонасосе, поэтому на эти моторы все фильтра идут без перепускного.
42 минуты назад, Tattoed.arm сказал:
avignon
В маслонасосе идёт клапан сброса избыточного давления в картер, т.е. сброс в масляную галерею мимо фильтрующего элемента он осуществлять не будет.
avignon Еще раз говорю, на опелях конструктивно такой клапан встроен.
Вот тебе фотографии оригинального фильтра. Нет никакого клапана
31 минуту назад, Tattoed.arm сказал:
29 минут назад, Tattoed.arm сказал:
Это антидренажный, или обратный клапан, а не перепускной.
avignon БАЙПАСНОГО КЛАПАНА НА МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРАХ GM НЕТ!:dash1:
Вместо него в блоке предусмотрен он...
На нашем форуме полно фотографий распилов фильтров. Ну не поленись, найди фотки распиленных фильтров для этих моторах. Ну нет там это блядского клапана.
