17 апреля 20224 г Закреплён Предстоящим летом планирую навести порядок гараже. Начну с кесона скорее всего. Т.к. его за 10 лет потихоньку приподняло, хочу открутить болт, пустить воду, за счёт этого, возможно, он осядет немного. Потом это дело надо откачать и сушить. Как и чем можно просушить?
18 мая 20224 г Все инструмент....Таймер, там, к примеру, даж дешевле! https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/uchet-i-kontrol/rele-vremeni-tajmery/rozetochnye/smartbuy/3600vt-48-vkl-vykl-sutki-interval-30-min-sbe-stm2/ https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/uchet-i-kontrol/rele-vremeni-tajmery/rozetochnye/rexant/rozetka-s-mehanicheskim-rx-28-11-6005/ Изменено 18 мая 20224 г пользователем autolicum
18 мая 20224 г 5 часов назад, Yurij сказал: Напорный брать производительнее? А он нужен? Насколько помню, вытяжкой воздуха из объема получается большая циркуляция. Компьютерные вентиляторы в корпусах и ноутбуках все устанавливаются на выдув. У меня в гараже на -2 этаже (погребе) тоже влага собиралась круглогодично, летом больше. Туда приходили 2 рядом стоящие трубы с крыши, асбестоцементные, приточная по потолку далее шла в другую сторону комнаты, а вытяжная почти в пол упиралась тут же. Поменял почти сгнившую из металла потолочную трубу на канализационную 120мм и в её заглушку врезал 100мм приточный вентилятор и в розетку. Пришел за машиной - вкл вентилятор, приехал через полдня - выкл вентилятор (оставлять не боялся т.к вся проводка под автоматом + УЗО). Эффект был так себе, влага уходила конечно, но не вся и до просыхания было далеко, притом что пол песчаный и грунтовых вод нет. Начал читать и вроде все было нормально по вентиляции, кроме оч.низкой вытяжной трубы. Её надо оставлять на высоте 40-50см от пола, а у меня и 10см не было - отрезал в общем. Результат такой, что половина того года, прошедшей зимой и сейчас в погребе сухо (т-т-т), вентилятор вынут из трубы и всё движение воздуха происходит естественным путем, тяга бывает оч.даже приличная (когда ветер на улице). В Вашем случае наверное имеет смысл делать сразу на оба вентилятора, а потом уже экспериментируя понять в каком сочетании работает лучше.
