Здравствуйте! Требуется помощь спецов в подборе масла для АКПП Aisin TF-80SC с авто Volvo XC70 2010 г.в.
Ситуация следующая: до 2010 года на эти шестиступки шло оригинальное масло Volvo 1161540 - лилось, имеет спецификацию JWS-3309 и есть такой MOBIL 3309, правда он чуть жиже этого оригинального, но прекрасно заменяется и официалами на постгарантии, и профильными неофициальными сервисами.. А у меня авто 2010 г.в. - надо лить оригинальное 31256775, которое серьезно отличается от масла, что применяется в АКПП до 2010. Спецификации нет.
Сравнительные данные:
Свойство 1161540 31256775
Плотность,кг/м3 850 853
Т застывания,С -54 -45
Вязкость при +40С,сСт 40 26
Вязкость при +100С,сСт 7,5 5,6
Предельная Т,С +185 +230
В руководстве пользователя для моей АКПП указаны масла цитирую:"BOT 341". Разве это не для роботов масло? Понятно, что Вольво масла не делает, а покупает у подрядчика.
Вот и встал вопрос что лить вместо этого оригинального. В теме по маслам Айсин видел их AWF+, а так же то, что в TS-80SC его лить нельзя. Так же видел там ту же рекомендацию, что дал мне один хороший коробочник:"Не верь в вольвовскую рекомендацию о пожизненном сроке службы масла в АКПП. По московским пробкам и нашим дорогам меняй масло каждые 20 тыщ или раз в два года. Как масло потемнеет. Тогда автомат будет чистым и будет долго бегать". А оригинальное масло весьма ощутимо бъет при таких сроках замены по карману. Для сравнения: литр Mobil 3309 ~ 300 р/л, а Volvo 1161540 ~ 900-1000 р/л.
Надеюсь, что посоветуете аналог.
Изменено пользователем medvezavr
ARIAL ATF WS Asia - ARIAL OIL
Typicals:
Density at 15 °C, kg/l: 0,88
Viscosity 40 °C, mm²/s: 36,0
Viscosity 100 °C, mm²/s: 7,20
Viscosity Index: 165
Flash Point COC, °C: 212
Pour Point, °C: -45
Total Base Number, mgKOH/g: 2,7
Подскажите какую лучше вязкость для этой коробки?
06.02.2026 в 12:38, шансонье сказал:
От поколения зависит. В первое TIV, во второе WS.
Только что, home_boy сказал:
второго, понятно , что WS, н оWS бывает разная, какая более густая, на какую цифру смотреть в характеристиках....???
6 минут назад, шансонье сказал:
WS бывает разная, но не должна быть как TIV:D. По Вашей ссылке не WS, обычный мультик. Смотреть на вязкость при 100С, у WS 5-6 как правило.
ну тогда нечего и думать юнайт ойл или лукойл и ценник и отзывы:good2:, потому что ликви моль 1800 выходит как чугунный мост
01.12.2025 в 12:22, шансонье сказал:
а пробег какой у акпп?
100k
Можно ли смешивать AW-1 и WS?
