KIA Sportage 3G 2011 (D4HA) 136 л.с. + Stage1+Euro2 - удален сажевый фильтр и катализатор + установлен ДАУНПАЙП. Выбор моторного масла.
Доброго времени суток, уважаемые знатоки.
Подскажите мне пожалуйста, у меня Kia Sportage 3G 2011 ДИЗЕЛЬ, 136 лошадок, CRDI турбированный двигатель(D4HA), пробег около 250к, Сажевый фильтр и катализатор был удален,установлен ДАУНПАЙП, произведен ЧИП Тюнинг Stage1+Euro2. Замерял компрессию в двигателе - в норме ~20 (по словам моториста)  В основоном езда только городу, зимой холодно(~-20-30 градусов, но бывает и сильные морозы до -40), летом жарко (~+35 градусов).
При замене масло требуется ровно 8 литров, лью Mobil ESP 5w30, но с учетом того что нужно два канистра по 4 литра, выходить дороговато.
Вопрос: 1.Какие альтернативы можете посоветовать?  (по дешевле,  или даже не стоить думать об экономии на масле?)
               2. При переходе на другое масло, необходимо ли менять топливный фильтр ?
               3. В чем может проблема что при попытках движений в не разогретом двигателе, машина глохнет.
               4.  Из за пункта 3 , ЗИМОЙ приходится каждый раз прогревать двигатель не менее 30 минут. Что сказывается на расходе топлива. Средний 15-20 литров на 100км зимой. Летом около 10 литров.
Заранее благодарю Вас.
2 часа назад, zBon1aSky сказал:
С учетом холодной зимы
ZIC Zero 30 0W-30 - лаб. анализ
На лето
ZIC TOP 5W-30 - лаб. анализ
Neste Pro C2/C3 5W-30 - лаб. анализ
Еще как вариант ком.транс (всеми уважаемый)
Его величество - Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 - лаб. анализ (Если не запускаться ниже -30 то оно пойдет всесезонно ) + можно брать 20л тарой
Топливный фильтр желательно менять при каждой смене масла ( либо хотя бы раз в 2 замены)
По поводу того что машина глохнет, было ли такое до чип тюнинга?
zBon1aSky Я думаю в первую очередь нужно разобраться почему машина глохнет на холодную
Удаление экологии не означает что С3 больше не нужно
Лью в санта фе 2.2crdi Total Rubia Tir 9900 Fe 5-30 нормальное масло,без нареканий,покупаю в 20 литровых канистрах.Сейчас на зиму залил Шелл HX8 0-30.
Изменено пользователем azzzat
