Volvo XC70 D5 205Hp турбо выбор между...
Всех приветствую!
Volvo XC70 D5 205Hp 10 год турбина с двумя улитками. Режим 80% город ( но в основном по кольцу (СПб)). Пробег 200тыс. Стиль езды агрессивный (постоянно кручу). Замена раз в 10 мес - примерно 9000 пробег.
Вообще на шильде под капотом стоит a3/b4. Никаких а5/b5 по их рекомендация нынешним не рассматриваю даже.
Какие входящие:
КВ при 100гр - 11,7 -12,5 ( но чтоб не проседала, или незначительно)
HTHS >3,5 (чтоб не сорвало)
зола < 1,1  ( в идеале чем меньше понятное дело тем лучше)
противозадирных, бора побольше и молибдена в идеале.
Очень нравится Mobil ESP 5w30 но есть одно, но !!!!! Изучил отработки и там КВ проседает аж до 10 сантиков и причем не однократно.
Есть еще Shell ultra ect 5w30  но я так понял, там HTHS  меньше 3,5?
также Shell ultra 5W30 он а3/b4 и 100% c HTHS>3,5 ....щелочное 12 и бор и молибден. Золы правда 1,18%
Что еще знатоки посоветуют? Буду признателен
ps Rubia не подойдет ( бочку некуда деть)
ALS555 , двигатель D5244T10?
26 минут назад, ALS555 сказал:
Это же сколько в моточасах пробег выходит?
1 час назад, ALS555 сказал:
чего не сорвало? :smile:
Для изучения
Изменено пользователем Oleg_is_250
1 час назад, apologize сказал:
Да, он самый D5244T10.
Пробег 200 тыс общий имелось ввиду.
А моточасов примерно 200 не более.
Как вариант 5w-30 CK-4, 10w-30 CK-4.
Смотрите варианты Neste в 20л, "Северянин" (форумчанин) в Питере продает, это официалы.
Так и все же Esp 5w30 реально просядает КВ до 10? Или это результат чипа ( на такой же вольве с теста?) или попадание топлива или просто погрешность. Потому что если не в реале не падает меньше 11 то я бы взял ее, т.к. могу напрямую у официалов через друга и со скидоном.
Или тогда взять Shell ultra 5W30 напрямую с сайта ( там еще 300р скидка).
22 минуты назад, ALS555 сказал:
Зачем за этим гнаться если Вам правильно посоветовали выше
20 часов назад, GVA сказал:
Тем более ранее уже цитировал в другой теме :
The D5244T is also offered as a marine engine by Volvo Penta under the name D3. The marinised engine is in large parts identical to D5244T. This includes crankshaft, pistons, camshafts, valves, cylinder block, cylinder head, turbo, injectors and the high pressure pump.
Дизель D5244T# тоже самое что и коммерческий дизель Volvo Penta.
25 минут назад, ALS555 сказал:
А что конкретно из CK-4
А это как кошелёк позволяет. Mobil delvac1 le 5w-30 подороже будет, а Neste turbo +s4 5w-30 или Petro-Canada Duron UHP 0/5w-30 подешевле.
Я конечно извиняюсь а что в нем Mobil delvac1 le 5w-30 ??
Кряк обычный ( +ПАО с гулькин хер), молибдена бора нет вообще по нулям....
То есть хотите сказать он лучше чем esp 5w30 ??????????????? Вообще не понимаю честно
Важна композиция в целом, а не красивые циферки в виде "насыпанного" ПАО, молибдена и т.д. Тут кто-то сравнивал его c М1 ESP субьективно по работе в моторе - Delvac понравился больше. Хотите чего-то особого - можете попробовать добавить Eurol Engine Oil Treat. Те, кто лил в дизеля(и не только) были им довольны.
