22 октября 20215 г Закреплён Доброго времени суток форумчане! Кто нить у себя использовал таблетки-активатор горения топлива, если да то как результат ? Вот что обещает производитель; -Улучшает работу двигателя. -Обеспечивает более полное сгорание топлива. -Мягкую чистку от нагара. -Увеличивает КПД двигателя. -Улучшает динамику и разгон автомобиля. Отчеты форумчан о применении: https://www.oil-club.ru/forum/topic/53492-katalizator-gorenija-topliva-tabletki-extratabs/?do=findComment&comment=2371347
13 июля13 июл 55 минут назад, Sandro сказал: Ну если он реально будет работать как катализатор горения, может все будет сгорать полностью, без осадка) Главное верить
13 июля13 июл Автор 27.07.2025 в 23:57, Sandro сказал: Вот что нашел на просторах… ДО и ПОСЛЕ: эндоскопия бензинового мотора Автомобиль: Toyota Prado Цель: Почистить камеру сгорания без СТО ДО применения ПроАктив (по эндоскопии): — По краям поршней видна полоса смолистых отложений по всему периметру поршней около 5 мм с небольшим распространением к центру. — На головке блока цилиндров — те же отложения в виде полимеризованной смолы, похожие на загустевшее масло. Причины: некачественный бензин; износ маслосъёмных колец или колпачков на клапанах головки блока цилиндров, пробег более 100тыс.км. ПОСЛЕ применения ПроАктив: По наблюдениям владельца: — Пробег на модификаторе - более 6 тыс.км. — Расход топлива по трассе: снизился с 12.6 до 11.4 (при оборотах в 2тыс. и скорости 120км/ч) Визуальные изменения (по эндоскопии): — Полоса отложений на поршнях истончилась или полностью исчезла — Отложения на головке блока значительно уменьшились – по краям и между клапанами — Серый налет на днище поршня и на головке цилиндров свидетельствует об образовании защитной анодирующей (оксидной) пленки на поверхностях цветных металлов внутри камеры сгорания. (Эта плёнка защищает от сернистой и термической коррозии, снижает тепловую нагрузку на днище поршня, повышает стойкость к микротрещинам). — На днище поршня видны пятна буро-красного цвета. Это не связано с ПроАктив, а говорит об использовании в составе бензина октаноповышающих компонентов, содержащих металлоорганику, в частности, ферроцен. А вот нашел в теме, там жидкий Табс был, ПроВктив.
14 июля14 июл не бойтесь серы, главное Тетраэтилсвинца нигде не хапнуть. Изменено 14 июля14 июл пользователем ВячеславS
14 июля14 июл Автор 3 часа назад, ВячеславS сказал: не бойтись серы, главное Тетраэтилсвинца нигде не хапнуть. Наверное кто на 92ом бензине, такое не встретит.
14 июля14 июл Перейдя на жидкий Эталон, откатав несколько баков и пузырьков, не менее 4-х точно, впервые выкрутил одну свечу, порадовался и не стал другие смотреть, после как нибудь ревизию сделаю, по зазорам и т.д. на табсах не так очищались, эталон лучше работает, и машинка поживее едет
14 июля14 июл Автор 07.03.2026 в 16:23, Sandro сказал: Вот мои свечи после использования Эталона. Averon Вот на 92ом так было...
14 июля14 июл Автор 8 минут назад, Averon сказал: 92-й лью Что-то на изоляторе такое красное присутствует.
14 июля14 июл 5 часов назад, Sandro сказал: Что-то на изоляторе такое красное присутствует. Такое же красное и снизу на фоту на моём пальце.. это так снимает и фокусирует и приломляет в цвет смартфон
15 июля15 июл Автор 9 часов назад, Averon сказал: Такое же красное и снизу на фоту на моём пальце.. это так снимает и фокусирует и приломляет в цвет смартфон А ну тада понятно, а то как будто ферроценовые последствия...
15 июля15 июл Откатал 2,5 из 3-х флаконов Эталона с 92-м бензином. Решил для себя, что экономически не выгодно. Стоимость 92+эталон на 100км больше чем 95+керопур. Положительных субъективных эффектов типа лучшей динамики и т.д не заметил. На 95-м двигатель работает мягче. Вернулся на 95+керопур.
15 июля15 июл 12 часов назад, Scorp сказал: Откатал 2,5 из 3-х флаконов Эталона с 92-м бензином. Решил для себя, что экономически не выгодно. Стоимость 92+эталон на 100км больше чем 95+керопур. Положительных субъективных эффектов типа лучшей динамики и т.д не заметил. На 95-м двигатель работает мягче. Вернулся на 95+керопур. 95-й + керопур дешевле, чем 92-й + эталон? с арифметикой туговато походу...
