Lukoil Luxe Synthetic 5W-30 (SL/СF, RN 0700, A5/B5, A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1)
il Padre
Где вы до таких скоростей разгоняитесь))
М4 , хотя и формула фордовская была также себя вела правда к пробегу в 7 тыс. на масле.
И так залил я в 1зз-фе 2000 пробег по трассе 140-160 80%. Ушело 3 мм по щупу. На шелле заливал литр !!!!! Так что на данный момент все устраивает !
Мне вот по тестам не нравится что металла много.. Оно смазывает плохо что-ли?:))
Кстати на экзисте 4л подорожали на 200р :(
Посмотрел все тесты, все в норме где много?
На днях попался вот такой интересный файлик от лукойла выложенный torconом. На одной из последних страниц, значится что данное масло, это не что иное как VHVI плюс ПАО. А в описании свежего анализа ни слова об этом. Хотелось бы услышать мнения гуру по этому вопросу.
base_2013.pdf
Залил сие чудо масло в свой форд Мондео 4 дизель 2.0 чип .
Но с наступлением лёгких минусов появился дополнительный монотонный звук при прогреве. Плюс больше вибраций,
Думаю буду уходить обратно на кастрол или попробую итальянский Газпром.
Masterrillo
Использую Люкс уже больше года. Проблем нет. Двигатель, я думаю, такой же, как у тебя. Причем, первый раз масло на ТО мне залил дилер (Рольф), не уведомив меня. Когда я начал вомущаться, ответили, что все ОК, масло имеет допуск Форд и все дела....
подскажите у этого масла пакет такой же как и у Люкса 5W-40 API SN ? отличаются только вязкостью, или еще чем то?
Есть литрушка  сороковки, можно ее в тридцадку влить?
Залил сегодня 5W-30 в Solaris с пробегом в 19000 км. Мотор работает очень жестко. Стрекочет как кузнечик. На масле с завода (Шелл Хеликс) стрекот появился только перед самой его заменой. И то было не так громко. Далее залил Ликви Молли, мотор шелестел. Перед заменой и после достаточного прогрева двигателя "кузнечик" тоже был слышен, но заметно тише.
 А Лукойл сразу после заливки свежего масла так жестко работает, что будет к концу периода?
Ребята, послушайте звук мотора. Это нормально так?
Записал звук на диктофон.
Поправка. Похоже я не правильно дал ссылку. Гугл запрашивает у меня доступы к файлу.
Попытка номер два. Положил файл в папку, включил совместный доступ всем у кого есть ссылка.
Новая ссылка ниже
https://drive.google.com/folderview?id=0B6SINaXNf9eFWEZmejFJaWRhTGc&usp=sharing
P.S. Проверил ссылку, вроде работает. Вышел из аккаунта, нажал на ссылку, загрузил файл.
Сорри..
Изменено пользователем avrwww
avrwww
а лампочка давления гаснет, может фильтр масло не пускает? может с фильтра нового какая нибудь бяка в канал ушла? Открой на работающем горловину - посмотри, масло разбрызгивает там?
Не может быть такого со смены масла...
Я бы снял крышку клапанную и посмотрел - что там...
Изменено пользователем osborn911
Лампочка давления погасла после смены масла за пару секунд. Фильтр поставлен MAN. Оригинал производится на заводе MAN. Внешне отличается только цветом краски. Оригинал синий, MAN черный.
 Считаете, что плохо разбрызгивается масло под клапанной крышкой? Сейчас проверю.
Однако тогда почему и на других маслах этот звук появлялся при хорошем разогреве масла?
