Подогреватель стеклоомывающей жидкости HotShot (MicroHeat)
После наших расследований - понял что метил не страшнее изопропила, а пролобированные заводы поддерживать нет охоты, купил себе дешевую метиловую ничем не пахнующую незамерзайку 95р 5 литров. Купил их сразу упаковку 4 банки. И мало того попробую их разбавлять водой еще.
Та кже купил вот такой комплект на ебее
http://www.ebay.com/itm/370614514443?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Принцип работы вот такой
Так же купил веерные форсунки от камри и заменил обычные струйные. HotoShot в сочетании с веерными форсунками думаю будет сила!
К зиме готов...
на форде есть штатный подогрев омывайки, греются форсунки, но мощность не велика,позволяет лишь не замерзнуть, не загустеть жидкости непосредственно перед форсункой,а проблема с обледением стекла легко решается его полным э/подогревом мощностью около 800вт. После замерзающего дождя пара циклов, и снимал прозрачные льдины толщиной 8-10мм и размером в полстекла.
Подскажите, аналоги по адекватной цене существуют? Hyundai  теперь не продается как и другие. Устройства без термостатов не очень интересны.
Вот такого типа ещё есть,но  это для всего бачка
https://www.ebay.com/itm/Washer-Heater-Wiper-Fluid-System-/153189495811?nav=SEARCH
31.03.2014 в 18:29, OlegArh сказал:
цыфра верная? Это же 66 А! + другие моторчики и подогревы... Генератору останется ампер для подзаряда АКБ?
14 часов назад, bratok1981 сказал:
Сейчас планирую заказать стекло с ЭО, вот что пишет производитель
Цитата
Техническая информация
Средняя мощность электрообогрева для лобового стекла составляет от 200 до 350 Ватт в зависимости от габаритных размеров стекла.
Предохранитель в цепи питания нагревательных элементов должен быть расчитан на 25 - 35 ампер.
Если подключен один контур, то контакты клеммы у разъемов должны выдерживать ток не менее 15 Ампер, и 30 Ампер если к клемме подключено 2 контура.
Используемый провод должен иметь сечение не менее 3-х кв. мм.
23 часа назад, bratok1981 сказал:
да, плюс-минус. у меня две секции, в каждой предохранители по 40А, генераторы могут стоять 120 или140А. Время работы подогрева - 5минут. одного, в крайнем случае 2х циклов обычно хватает, чтобы растопить любой иней, лёд
‎22‎.‎11‎.‎2019 в 18:12, bratok1981 сказал:
И все же проще и надежнее заливать правильную незамерзайку. Даже в Иркутске.
одно другому не мешает, подогрев стекла спасает не только от внешнего, но и от внутреннего запотевания, обмерзания.
23.11.2019 в 15:05, OlegArh сказал:
те 1.36 лошади у тебя вместо движения, греют стекло. ото эффективно по расходу?
23.11.2019 в 16:29, OlegArh сказал:
от него гораздо эффективнее спасает современная химия
8 часов назад, bratok1981 сказал:
в любом случае эффективнее, чем молотить на хх в ожидании пока стекло оттает, по расходу не жалуюсь, средний расход по чекам за 5 лет 7.0л/100км. Кстати форсунки омывателя у меня тоже греются, штатно, 15-20вт на каждую:yahoo:
Изменено пользователем OlegArh
