Кондиционер.
ДД всем!
Прастити, если есть такая тема. Но я не нашел. Объедините и ткните, коли такая есть.
Есть повод обсудить. Недавно пришлось ремонтировать кондей машины моей скво- начали травить резинки в соединениях. Поспрашивал людей, прикинул, поехал к ближайшему проверенному мастеру.
Вопросов к его работе нет- все отлично- вместо +10 из дефлекторов теперь +2.
Но вот советы его поставили в ступор.
1. Рекомендует все время ездить  с включенной рециркуляцией, ну типа как в квартире(большинство сплит-систем так работает) или холодильник привел в пример. Объясняет повышенной нагрузкой на компрессор. Ну ок, отчасти может верно, но дышать спертым воздухом не рекомендует даже мануал- сонливость и прочие неприятные эффекты для состояния организма. Да и пукать-то как? :crazy:  Ну ок, может это издержки кругозора. Ладно, мимо ушей.
2. Не охлаждать салон при автозапуске.  Объясняет это тем, что в салон при этом идет уж очень горячий воздух, разогретый в воздухозаборнике климата, внимание,- нагретый от мотора.
Тут уж я не вытерпел и просил глубже копнуть, как тепло от мотора при закрытом капоте попадает в воздухозаборник, который отделен капотом с уплотнителем и моторным щитом. Я понимаю, первые моменты после старта там действительно горячий воздух, но потом-то идут обычные сейчас +30.
На мои возражения, вроде бы логичные, осерчал и сказал что мол, как хотите, только потом не жалуйтесь что все сломается и проч...
Потом все это проанализировав, пришла мысль, а не прикрывает ли он этими советиками свою халтуру?
Что скажете?
UPD
Все бы ничего, но друган рассказал что поехал к другом спецЫалисту и тот ему дал тот же совет про рециркуляцию:shok:
Изменено пользователем Pulser
3 минуты назад, Kamyshik8 сказал:
у меня основной идёт и потом сразу же кондера.
Это на Тойоте?
1 час назад, Pulser сказал:
на Сиде был безмуфтовый привод
Т.е. компрессор постоянного привода с переменной производительностью?
57 минут назад, Kamyshik8 сказал:
у меня основной идёт и потом сразу же кондера. поломаны ламели только на основном ряда 4 снизу. хотя гляну
Конденсер всегда первым идет на любом авто.
2 минуты назад, wrighty сказал:
так и я про тоже
12 минут назад, wrighty сказал:
Так и не понял
6 минут назад, Pulser сказал:
Так и не понял
У меня, как и на всех ВАГах, постоянного привода. У такой системы рекомендуется раз в несколько лет фреон менять, т.к. компрессорное масло срабатывается из-за постоянного вращения компрессора, а масло добавлено во фреон.
11 минут назад, wrighty сказал:
Да, это коварная система, если негерметична, то угробить компрессор как два пальца. Заправлял Сида, у мужичка, который на М8 напротив Щедрино стоит летом. Вовремя приехал- 400 г. заправил он мне и масла добавил.
А не понял я насчет переменной производительности, что он безмуфтовый я понял в первый же визит под капот
3 часа назад, wrighty сказал:
Т.е. от бампера первый это кондера?
И изза поломанных нижних рядом и сот он не вывозит? И только замена поможет?
4 минуты назад, Kamyshik8 сказал:
Не вывозит из-за загнутых внутрь, т.к. они преграждают путь воздушному потоку. Сломанные так не страшны, как загнутые.
Изменено пользователем wrighty
19 минут назад, wrighty сказал:
Вононо чё.
Т.е.полюбому замена.?
Эх
12 минут назад, Kamyshik8 сказал:
Вононо чё.
Эх
Всё (загнутые соты) прекрасно правится зубочисткой, например - на досуге в гараже, если не лень и имеется усердие)))
10 часов назад, Kamyshik8 сказал:
у двух кондерщиков проверял. сказили давление норм. чё то докачивали. давление замеряли. сказали всё в допусках. причём оба. датчики в норме.
А раз всё норм, то в чём причина?
Чудес, как говорится, не бывает.
5 часов назад, Kamyshik8 сказал:
Везде сначала идёт кондейный, а уже после основной.
7 часов назад, Kamyshik8 сказал:
без разбора это можно сделать
Без разбора нормально не помыть, поскольку поток воды идёт с той же стороны, с которой загнуты соты из за летевших грязи, песка и камней. Промывка с этой же стороны водой только загнёт соты дальше и уже непоправимо.
