13 июля 20215 г Закреплён Ребята всем привет! Нужен ваш совет и помощь в выборе масла. Мотор уже как сказано в заголовке любимый многими AZ и прошерстив интернет и пересмотрев кучу анализов и видео, пришёл к выводу, что можно заливать как и европейское масло с спецификациями АСЕА, так и так и с допуском ILSAK. Все бы ничего, но по ILSAK многие масла с низкой температурой вспышки, а вот у европейцев есть поинтереснее, но тут приходиться ломать голову со спецификацией АСЕА… Заранее всем спасибо за помощь.
13 июля 20215 г Ваня_Toyota если я правильно понял, то масложор у этих движков "от природы" - проблемы с поршнями и кольцами + "...из-за конструктивных особенностей агрегата 2AZ-FE при торможении двигателем возникает сильное разряжение во впускном коллекторе. Из-за этого масло буквально засасывается во впуск и сгорает в цилиндрах". Можно, конечно, пробовать уменьшить масложор путем подбора/перебора масел, но кардинально похоже вопрос не решается. Поэтому мое видение - лить недорогое масло, менять чуть чаще (5000км) и продолжать ездить. еще как вариант - попробовать какое-нибудь 5в20 (да-да, именно низковязкое - иногда такое случается и на низковязе масложор уменьшается) или 10в30, они более термостабильны. Изменено 13 июля 20215 г пользователем a-ha
13 июля 20215 г Автор 14 минут назад, a-ha сказал: Ваня_Toyota если я правильно понял, то масложор у этих движков "от природы" - проблемы с поршнями и кольцами + "...из-за конструктивных особенностей агрегата 2AZ-FE при торможении двигателем возникает сильное разряжение во впускном коллекторе. Из-за этого масло буквально засасывается во впуск и сгорает в цилиндрах". Можно, конечно, пробовать уменьшить масложор путем подбора/перебора масел, но кардинально похоже вопрос не решается. Поэтому мое видение - лить недорогое масло, менять чуть чаще (5000км) и продолжать ездить. еще как вариант - попробовать какое-нибудь 5в20 (да-да, именно низковязкое - иногда такое случается и на низковязе масложор уменьшается) или 10в30, они более термостабильны. Да, у них у всех эта беда
13 июля 20215 г Автор 17 минут назад, a-ha сказал: Ваня_Toyota если я правильно понял, то масложор у этих движков "от природы" - проблемы с поршнями и кольцами + "...из-за конструктивных особенностей агрегата 2AZ-FE при торможении двигателем возникает сильное разряжение во впускном коллекторе. Из-за этого масло буквально засасывается во впуск и сгорает в цилиндрах". Можно, конечно, пробовать уменьшить масложор путем подбора/перебора масел, но кардинально похоже вопрос не решается. Поэтому мое видение - лить недорогое масло, менять чуть чаще (5000км) и продолжать ездить. еще как вариант - попробовать какое-нибудь 5в20 (да-да, именно низковязкое - иногда такое случается и на низковязе масложор уменьшается) или 10в30, они более термостабильны. Пробовал низковязкое, начинает капризничать муфта VVTI, но при этом по мотору лучше
13 июля 20215 г 2AZ-FE масложористый двигатель. Тут либо замена колец, либо раскоксовка димексидом, либо недорогие А5/В5 с интервалом замены 5 тыс.км. Фильтр можно менять через раз. Я бы лил Лукойл GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 летом и GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 зимой.
13 июля 20215 г 5 минут назад, Ваня_Toyota сказал: Да, у них у всех эта беда вот-вот 3 минуты назад, Ваня_Toyota сказал: Пробовал низковязкое, начинает капризничать муфта VVTI, но при этом по мотору лучше странно, масло там является рабочим телом и чем ниже вязкость, тем правильнее она должна вроде работать. "Родное" масло из яповских рекомендаций в этот мотор вообще 0в20
13 июля 20215 г 8 минут назад, Ваня_Toyota сказал: Пробовал низковязкое, начинает капризничать муфта VVTI, но при этом по мотору лучше было такое на предыдущей машине (лексус GS300), при добавлении присадки от ликви моли КЕРАТЕК, муфты не гремели вообще
13 июля 20215 г Автор 5 минут назад, a-ha сказал: вот-вот странно, масло там является рабочим телом и чем ниже вязкость, тем правильнее она должна вроде работать. "Родное" масло из яповских рекомендаций в этот мотор вообще 0в20 По мануалу да, либо 0-20, либо 5-20. делал раскоксовку в два эта и менял колпачки маслосъёмные, расхожую упал почти в полтора раза по масло. залил 0-20 Мобил 1, ощутимо громче работал стал мотор, залили обратно 5-30 тишина. Причём мотор не троит, не стучит и пропусков нет, по звуку меняется только звук муфты, цокает, чем гуще масло, тем меньше цокает, и наоборот
13 июля 20215 г 5 часов назад, Ваня_Toyota сказал: От замены до замены 600-700 грамм Совсем ерунда. Лей дешевый синтек платинум. Меняй через 5 т. И всё, нечего больше думать и переживать.
13 июля 20215 г 4 часа назад, Ваня_Toyota сказал: По мануалу да, либо 0-20, либо 5-20. делал раскоксовку в два эта и менял колпачки маслосъёмные, расхожую упал почти в полтора раза по масло. залил 0-20 Мобил 1, ощутимо громче работал стал мотор, залили обратно 5-30 тишина. Причём мотор не троит, не стучит и пропусков нет, по звуку меняется только звук муфты, цокает, чем гуще масло, тем меньше цокает, и наоборот Самые тихие это 5-40 и 10-40. Но может тупить. Хотя у меня ехала одинаково на всех маслах. Но на 10-40 расхода почти не стало. Так и продал с ним. За 3 т. км. ушло 3-4 мм. Но вы же о цене паритесь. Синтек у нас стоит примерно 1250 т. за 4 л.
