подскажите современный аналог
суть фрезерный станок Mikron wf3 швецария, в редукторе использовалась смазка esso Andok C. Которой не найти уже. Пробовали mobil polyrex em, chevron EP2, сейчас CRC SUPER ADHESIVE GREASE вроде меньше разбрасывает ее с шестерен чем остальные. Но все равно шум нарастает когда с шестерен ее скидывает по мере работы.
Может кто знает что применить. Смазку хотели купить попробовать томфлон вроде она для редукторов.
5 часов назад, Ivanho сказал:
Цитата
I've got a machine attachment that calls for Esso Andok C grease, which was discontinued over a decade ago. Andok C was a stiff (NLGI 4), low-medium kinematic viscosity (90 cSt @ 40C) grease with channeling properties for use in high-speed, moderate-load bearings. Nye Rheolube 374C is the generally acclaimed replacement for Andok C, although one source (National Precision Bearing) suggested Mobil Polyrex EM (presumably the NLGI 3 grade) is another suitable replacement in industrial applications. Mobilgrease XHP 103 looks like another possible match in a NLGI 3 grade, with a lithium complex thickener instead of the Polyrex polyurea thickener.
https://www.practicalmachinist.com/vb/general/replacement-esso-andok-c-grease-258054/
Вот эта очень похожа: "MILLERS OILS WATER PUMP CALCIUM GREASE NLGI 4" - надо бы только вязкость базы уточнить. Ну и найти где купить.
Северянину напиши - у НЕСТЕ  неплохая линейка консистентных смазок.
спасибо откликнувшимся, может кто знает, а есть ли смазки именно для редукторов ? Что бы при частоте около 3 тысяч не выплевывало?
11 часов назад, svetoteni сказал:
его как по нику северяни искать?
Ivanho
Из доступного рекомендую:
Castrol Tribol GR 100 PD 2, хорошо держится на шестернях и малое тепловыделение.
Mobil Mobilux EP хорошая станочная смазка, в т.ч. для редукторов, можно попытаться найти в консистенции 3.
Изменено пользователем SL1
12 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Эта смазка не подходит для нагруженных шестерней.
1 час назад, Ivanho сказал:
Пишешь прям в сообщении знак собака и начинаешь вводить ник, так: @Северянин. Пользователь получит уведомление, что его упомянули.
12 часов назад, svetoteni сказал:
Нет у Несте ни чего подходящего. Ограниченная номенклатура смазок общего назначения. Если писать, то Клюберу или Бехему.
54 минуты назад, SL1 сказал:
За что купил - за то продал. Однако фрезерные станки разные бывают, не факт, что этот редуктор сильно нагруженный.
