Выбор масла к двигателю M50B25
Посоветуйте  какое масло залить в двигатель , пробег 350000+
Езжу на синтетике 5w40 ликви моль молиген  и когда прогревается полностью  двигатель начинают стучат гидрики
При прогретом двигателе давление масло падает ,вот думаю залить полусентетику , но не хочу на неё переходить.
Может существует масло 5w40 в котором вязкость не сильно падает при нагревании или залить 10W40???
10 часов назад, chibisc167mx сказал:
Это вообще-то не синтетика в полном понимании, а гидрокрекинг.
Вот это не пробовали заливать? :
https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stop-shum-gidrokompensatorov-hydro-stossel-additiv/
пробег 350000+
 Гидрики родные или как..?
Может существует масло 5w40 в котором вязкость не сильно падает при нагревании...
может  найдёте такой Лукойл ?  с вязостью при 100С =14.8 :)
Гидрики стоят новые ina, со стартами гидридами двигатель так же работал
Заливал Лукойл генезис 5w40 ещё сильнее стучат.
А что скажите про Масло моторное полусинтетическое "High Power Oil 10W-40
не нашол анализ по нему на сайте
Может его залить?
11 часов назад, chibisc167mx сказал:
так у вас механическая неисправность ..имхо. Что вообще с авто делалось ? маслонасос меняли или родной ?
- какой смысл масла 10-40 лить вместо 5-40 (вязкость при 100С ~ одинаковая) ,увеличивая Зимнюю вязкость..? я не пойму если на горячую начинают стучать..
- может у кого-то была такая проблема ? и вам подскажут..
chibisc167mx , давления масла измеряли? Вот почитайте (и комментарии внизу) :
https://www.drive2.ru/l/8249576/?page=0#comments
Я с синтетики на полусинтетику думаю переити т.к синтетика жижи, а полосинтетику гуще на сколько я знаю.
Давление 0,8
по Tis 0’5 минимум
конечно есть износ шатунных вкладышей, вот я и не знаю какое масло влить чтобы давление поднять.
Модежет 10w60.?, но склоняюсь к полусинтетики.
chibisc167mx попробуй EUROL SUPER LITE 5W-50 или Wolf Racing 4T Ester 5W-50 , y нас местные мамкины дрифтеры на маркообразных турбоджейзетах и эсэр20е сливы с такими маслами гоняют. Не жалуются.
chibisc167mx , если вот это добавить в молиген 5w-40 (250мл рассчитано на 5 литров масла) как раз думаю поднимет горячую вязкость на пару сантистоксов:
https://totekfuels.ru/item/totek-mk07
16.10.2020 в 09:01, chibisc167mx сказал:
Если на за 50 потянуло, то Zic racing 10w50 густое, вмеру крепкое (ив не шкалит), пурпойнт -57°C, настоящая синтетика на РАО. Воспоминания о нем только хорошие:good2:
Спасибо всем отозвавшимся.
сперва попробую увеличить вязкость присадкой, если не поможет то 5w50 буду заливать.
Отпишусь после присадки какой стал результат
