2 октября 20206 г Популярное сообщение Закреплён Mobil1 ESP LV 0W-30 свежее за анализ спасибо соратникам Сергей Шитиков, zheleznodorozhnik, 8sl6, sashka123, parziv, neobrother, Иван Z. Масло приобретал в емексе у поставщика AAAB по цене 973р. Видеообзор: Масло заявлено как: API SN*; API SL; ACEA C2; ACEA A5/B5; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007; BMW Longlife-12 FE; Одобрение MB 229.61; VOLVO 95200377; FORD WSS-M2C920A. 1) Температура застывания -62C. Экстремально низкая. И знаете что? Я не удивлен. Посмотрите на каких он базах, ПАО, GTL, эстеры, да еще все в низкой вязкости. Оно совершенно не боится низких температур. Это масло можно лить хоть в Салехарде, хоть в Якутии. 2) Щелочное число = 8,21мгКОН. Напомню перед нами среднезольник, он сберегает сажевые фильтры и катализаторы. Поэтому нельзя в нем делать слишком высокое щелочное число. Полезет зола. Поэтому моющие нейтрализующие свойства у масла средние. В тяжелых условиях его желательно менять через 7,5 тысяч километров. (в дизелях может прожить и 10-12 тыс.). 3) Вязкость при 100С = 9,71 - низкая. Позволяет экономить топливо при рабочей температуре. Это масло удовлетворяет стандарту SAE и действительно является тридцаткой. 4) Температура вспышки = 234C. Если говорить применительно к низковязкой нулевке. Термостабильность у нее достойная. Еще бы, здесь базовые масла GTL, ПАО и Эстеры. Все это добавляет маслу термостабильности при высоких температурах. Угорать специально оно не должно. Все зависит от конструкции двигателя и его состояния. 5) А еще у масла низкое содержание серы = 0,204%. Это тоже благодаря чистым базовым маслам и современному пакету присадок с малым содержанием серы. 6) Зольность сульфатная превышена. Стандарт ACEA C2 ограничиват золу до 0,8%. А у нас 0,88%. Это мало, поэтому не буду к этому придираться. Тут может быть как погрешность при смешении на заводе, так и при измерении этого параметра в лабе. Тем более я не знаю кто именно из них просчитался. 7) Пакет присадок Infineum. Здесь есть трехъядерный молибден, снижающий трение. Бор - как дисперсант поддерживающий двигатель в чистоте и не дающий скапливаться загрязнениям в отложения (+ возможно и противоизносная присадка на основе бора). Кальций - как моющая присадка детергент. И фосфор плюс цинк - как противоизносная присадка. Это обкатанный годами пакет присадок, который Mobil использует во всех маслах с приставкой ESP. От 0W-20 до 0W-40. Видимо он настолько хорош в их глазах, что они просто размножили его в разных вязкостях. ИК спектр (и MSDS) говорят о том, что масло на основе GTL+ПАО+гидрокрекинг+эстеры. Вывод: Современное масло новых спецификаций Jaguar Land Rover. Экстремально низкая температура застывания минус 62C. При этом не плохая термостабильность при высоких температурах (вспышка 234C). Чистые от серы синтетические базовые масла. Плюс есть эстеры. Минусы? Только один. Дорого стоит. Но как видите, этот ценник имеет под собой основания. В данном случае это не переплата за бренд. Это скорее плата за технологии. Это масло подойдет не только в новые ягуары, форды и мерседесы. Оно подойдет и в японцев, корейцев. Правда экономически ESP туда лить не целесообразно. Можно найти масла в три раза дешевле. Но если среди нас есть идеалисты, которые хотят для своего авто все самое лучшее и передовое. Вот вам как раз такой вариант. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 154316 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 1L 154315 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 4L 154320 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 5L 154312 - Mobil 1™ ESP LV 0W-30 208L
28 октября 20251 г на сайте мобила нет такого одобрения как BMW Longlife-12 FE, откуда это в описании?
29 октября 20251 г 6 часов назад, jb2007 сказал: на сайте мобила нет такого одобрения как BMW Longlife-12 FE, откуда это в описании? Анализу 5 лет так-то.
29 октября 20251 г Автор У меня есть подозрения, что как только у Shell появились оригинальные BMW, у Mobil1 спецификации BMW пропали. Договорнячок какой то. Кстати у Mobil зато появились GTL базы в маслах.
29 октября 20251 г 11 часов назад, Любознательный сказал: Анализу 5 лет так-то. Т.е. ранее это масло имело допуск BMW? Просто не понимаю, можно ли его использовать вместо оригинального BMW Longlife-12 FE
29 октября 20251 г 44 минуты назад, jb2007 сказал: можно ли его использовать вместо оригинального BMW Longlife-12 FE Можно-то можно. Но в чём смысл? Ценник сопоставим с оригой на Озоне от проверенного поставщика.
29 октября 20251 г 5 часов назад, Любознательный сказал: Можно-то можно. Но в чём смысл? Ценник сопоставим с оригой на Озоне от проверенного поставщика. Орига гораздо дороже, 1 л 2300 в среднем, мобил 5л меньше 8000
18 ноября 20251 г Нахвалили тут. Вместо рекомендованного 0w-20 c допуском MS-6395 для мотора Pentastar 3,6 можно это использовать? Задача, соскочить с ильсаков на масла покрепче. Изменено 18 ноября 20251 г пользователем Mistral
14 декабря 202514 дек 02.10.2020 в 12:21, torcon сказал: Масло заявлено как: API SN*; API SL; ACEA C2; ACEA A5/B5 коллеги, как может быть и ACEA C2; и ACEA A5/B5 одновременно, разъясните плиз
14 декабря 202514 дек 27 минут назад, lord0478 сказал: коллеги, как может быть и ACEA C2; и ACEA A5/B5 одновременно Это для колеблющегося автовладельца Изменено 14 декабря 202514 дек пользователем Проходящий мимо
15 декабря 202515 дек Автор lord0478 по требованиям вязкости ACEA A5/B5 и ACEA C2 схожи. По щелочному у A5/B5 должно быть > 8.0. Если ACEA C2 с таким щелочным, то оно может быть и ACEA A5/B5 одновременно. Это когда Ford 913D и ACEA A5/B5 заявлено - щелочное у него 10. Очень многие масла ACEA C2 заявлены одновременно как ACEA A5/B5 в вязкости 5W-30.
15 декабря 202515 дек Автор По золе тоже самое. У ACEA A5/B5 должно быть <1.6% У ACEA C2 должно быть <0.8% В итоге если масло например 0,77% то оно может быть и ACEA A5/B5 и ACEA C2 одновременно. строка Sulphated Ash
