Рулевой пыльник.
Сегодня заметил что порвался рулевой пыльник. (балка была мокрый от смазки) что то у нас нет пыльника именно на Лансер. (может подходит от другой машины! посмотрю.) кто то может сталкивался с такой проблемой?! думаю надо будет снимать наконечники. еще какую туда надо смазку?
Пока хочу (пока найду этот пыльник)эту трещину смазать литолом или салидолом!?
У тебя какой пыльник порвался: на рулевой рейке или на рулевом наконечнике? Если на рейке, то снимай старый и едь с ним в магазин с запчастями и там тебе подберут подходящего размера. Смазки туда никакой не надо. А если порвался пыльник на наконечнике, то надо менять весь наконечник, к нему пыльнико вроде не бывает отдельно
LEvSHAпорвался на рейке. что боюсь я проездил дня три точно. неужели убил рейку?!
Ничего рейке за 3 дня не сделается, это же не ШРУС. Я например сейчас вообще езжу с полностью разрезанным повдоль пыльником и ничего. Тебе конечно такого не рекомендую. Я себе просто буду новую рейку заказывать, поэтому так и езжу.
Кстати, если у тебя "балка была мокрый от смазки", то скорее всего потекли сальники на рейке. Посмотри в бачке гидрача, уменьшился ли уровень жижи. У меня постоянно вытекает уже месяца 4, но я только сейчас решился рейку целиком поменять. Сначала хотел только сальники поменять, но на всех форумах говорят, сто вряд ли это поможет. Поэтому буду брать контрактную рейку.
LEvSHA да через эту дырку немного потек жидкость. что надо и сальники менять? уровень на гидраче в норме. хотя я когда то перелил. (так же стоит)
Последи несколько дней за уровнем. И под машину после ночной стоянки посмотри, если там нет лужицы, значит еще не сильно течет. Хотя если на твоей машине с 93 года ни разу рейкой не занимались, то скорее всего сальники уже накрылись. Так что возможно тебе вместо нового пыльника проще б/у рейку взять. Ну а если потеков нет и уровень не меняется в бачке, то для замены пыльника нужно отсоединить рулевой наконечник от поворотного кулака, открутить его от рулевой тяги (запомни сколько оборотов сделаешь наконечником пока открутишь его), снять 2 хомута, крепящие пыльник к рейке и тяге и снять сам пыльник.
LEvSHA спаиб! с утра еду в город. тама посмотрю. лужы нет, но как уже писал через дырку немного потекло.
У меня тоже с легкого намокания пыльника все началось, а теперь вот к замене рейки дошло :)
LEvSHA
в таком случае что посоветуешь? там сальники меняються? или раз есть потеки рейкам пипец пришел?
когда то я перелил масло в гур, может от этого сальникам крышка пришла?
