Веста масло, а давайте порассуждаем
Итак вводные данные:
Была веста 1.6, с нуля, интервал замены масла 7500,
0-2500 заводская заливка
2500-7500 Petronas 0w40 до 30ткм
30000-37500 mobil fs 5w30
37500-45000 mobil 5w50
45000-50000 shell 10w60 (на такой вязкости стук стало слышно на горячую сразу, по этому решил вскрывать)
на 35т км начал слышать отчетливо стук поршня, до этого тоже был еле заметный, по этому и решил сменить масло, думал что гидрики. (Хотя стоя рядом с другими вестами с меньшим пробегом и дилерским интервалом-маслом у меня можно сказать очень тихо)
Вскрытие мотора. Не очень понравились вкладыши по износу, поменял так же на номинал, маслянный насос износ, замена, после сборки залил газпром 10w40, первые 2-3 тысячи было тихо, постепенно звук стал возвращаться и я перешел на shell hight millage до 100ткм, с тем же интервалом, продал машину. Расхода масла при этом нет, за 7500 по щупу 100-200 грамм.
Фильтра маслянные или пюрфлукс или манн.
Текущие данные:
Новая веста с таким же мотором на обкатке и заводской заливке, на что переходить?
Пока склоняюсь к зик 10-50, и фильтр может 4tp-121.
Упрекните выбор, может я не прав?
Изменено пользователем rembambr
43 минуты назад, rembambr сказал:
зик 10-50
Зачем?
Пао, молибден и тд, для защиты пограничного трения, надеюсь защитить вкладыши и поршня.
так а с поршнями то что при вскрытии?
Поршня не вынимали, визуально задиров на блоке не было, компрессия в норме.
11 минут назад, rembambr сказал:
я стесняюсь спросить, что вы делаете с автомобилем, что масел в нормальной вязкости 5w-30/5w-40 вам недостаточно?
1 минуту назад, rembambr сказал:
т.е. вкладыши меняли не вынимая поршней?
Просто езжу, иногда динамично. Про повышения вязкости ноги растут из мануала, и осознание того, что мотор все таки в возрасте по модельным годам и маловязкие масла могут быть причиной повышенного износа. 2 раза ездил на юга, было до +45, но думаю это не сильно критично для 40-к.
11 минут назад, Skif_tlt сказал:
Да.
rembambr а вы не думали, что износ масляного насоса связан с применением таких масел как
1 час назад, rembambr сказал:
По этому и призываю к диспуту.
Маловероятно правда, пробег небольшой на них, не мог 5w50 прибить насос за 7500, на 10-60 стук сразу стал сильнее, его можно считать индикатором стука по большому счету.
Больше склоняюсь, что 0-ка не зашла.
если боитесь маловязких масел то mobil1 fs 5w-40 круглогодично, здесь и ПАО и GTL и эстеры и молибден
Опять же имеет ли смысл посмотреть на масла с серой меньше 1?
19 минут назад, rembambr сказал:
с серой меньше 1?
это вы сейчас о чем?
rembambr вот в чём ваша проблема
2 часа назад, rembambr сказал:
 А вы снова на те же грабли
Ну куда такая вязкость? А вы ещё и зимой, наверное, на этих же маслах катались? Да и летом тоже от таких масел ничего хорошего. Поэтому и привет вкладышам! На форуме есть анализы отработок, на такой же Весте, как у вас, с 1,6 мотором. Первый на масле 5w30 А3, а второй, на ещё менее вязком 5W30 ILSAC. Там износ по металлам, в обоих анализах, минимальный. Посмотрите ради интереса.
