Nikolay 77 0 Опубликовано: 2 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2020 Как вы думаете знатоки масла возможно ли лить масло ACEA E7 5W30 (Дизельное) вместо ACEA A5 5W30 (бензиновое) . Причина есть несколько канистр с маслом E7 (осталось от комерческого дизеля ) можного ли его заливать в мотор Subaru Forester FB 25 ( не турбированный). 0 Цитата Ссылка на сообщение
Nikolay 77 0 Опубликовано: 4 марта 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2020 Понятно из всего сказанного и прочитаного на форуме , Вывод для себя сделал такой : дизельное масло можно лить в бензиновый мотор в следующих случаях -если у тебя нет катализатора ,сажегово фильтра, хочешь почистить мотор после заливки всякой бяки( высокое содержание в диз. масле моющих присадок) а так лучше не лить ,а то забьёт катализатор. 0 Цитата Ссылка на сообщение
avignon 2 345 Опубликовано: 4 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2020 47 минут назад, Pavel_NSK сказал: Кроме того, в масле скорее всего избыточное количество противоизноски, так как это CI-4 (MB228.5). Чем плоха зольность и противоизноска (когда ее очень много) читайте в FAQ https://www.oil-club.ru/forum/topic/27572-faq-po-laboratornym-analizam-masel/ В двух словах, отложения и вред катализатору. Не думаю, что на нежрущем масло моторе оно как-то сильно повлияет на катализатор. В заявленном масле скорее всего среднее количество противоизноски и конская доза кальция(допуск АСЕА Е4). Тут где-то писалось пользователем SAE20, что кальций в больших количествах вредит плёнкам ZDDP, т.е. повышает износ. В грузовых маслах его кладут для нейтрализации кислот при больших интервалах замены масла, при этом так понимаю, температуры в грузовых дизелях пониже и зольность там не страшна. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Pavel_NSK 8 341 Опубликовано: 4 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 4 марта 2020 1 час назад, Nikolay 77 сказал: По вязкости подходит ,на 5W30 машина работает нормально с выхода из салона. Пробег 120 тыс. Из первого сообщения я понял что 5W-30 АСЕА А5/В5, правильно? Расход масла присутствует? 0 Цитата Ссылка на сообщение
Nikolay 77 0 Опубликовано: 4 марта 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 4 марта 2020 (изменено) Нет заливаю API SN 5W30 , а хотел лить 5W30 ASEA E\4\E5\E7 дизельное , расход масла в пределах 1л. от замены до замены (10тыс.км), но для Суба это норм. Изменено 4 марта 2020 пользователем Nikolay 77 0 Цитата Ссылка на сообщение
DimanVSK 1 Опубликовано: 4 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2021 Имею холявный доступ у маслу liebherr 5w30 acea e4/e7 Вопрос чем горозит эксплуатация на Авео 1.2 8клоп ,егр заглушен,кат живой,масло не ест 0 Цитата Ссылка на сообщение
