Dexron IIE чем заменить?
Подскажите, пож-ста.
Есть Киа Спортаж с акпп Aisin Warner AW372LE, по книжке туда требуется Dexron IIE.
У нас же доступен только Mobil ATF SHC, правда по негуманной цене (около 600р/л)
Вопрос: стоит ли искать именно 2Е или можно залить Toyota IV, которую мне рекомендуют местные продавцы?
Не будет ли "пинаться/дергаться" АКПП конца 90ых начала 2000ых годов на более современных АТФ?
Не будет ли хуже зимой?
(Сейчас залито нечто буро-красное- неизвестное. Зимой у нас редко ниже 20гр.)
Спасибо.
Я бы ИМХО заливал бы Dexron IIE (можно попробовать III но у него коэффициент трения поменьше,коробка может начать "пинаться",или простенький IID ,если зимой тепло)
это, наверное, самое правильное, но в нашей деревне доступен мобил SHC за 600р и Равенол 2Е за achtung! >800р. а заменить его придеться весь. сейчас ищу самое вязкое из DIII, залью, если будут рывки откачусь на DII
смотрю хар-ки атфок, но не нахожу про трение ничего, зато вижу что вязкости при рабочих температурах (40 и 100гр) сопоставимы (около 35 и 7,4) и существенно отличаются лишь при низких температурах.
а у кастролаVI вязкость при 100гр 6,1сстокса, но тем не меннее есть его спека как 2Е
Certified and approved by General Motors for all cars and trucks that require DEXRON®-VI. Also
satisfies requirements of DEXRON®, DEXRON®-III H, III, IIE and II.
Warranty and Protection Requirements
 Exceeds all passenger car and light truck manufacturer’s warranty requirements for vehicles,
transmissions or power steering service where a DEXRON®-VI, DEXRON®, DEXRON®-III H, III,
IIE and II type ATF is specified.
Вязкость для АТФки это еще не все :rolleyes: коэффициент трения не менее важен(в характеристиках не указывается,следует из спец.требований к продукту) у IIE и IID он одинаков(различие в "холодной" вязкости - IIE более "морозостоек"), у III поменьше и это может оказаться критичным - так что "кроилово может привести к попадалову" :rolleyes: (представьте что придется заменить жидкость 2 раза вместо одного) Я бы ИМХО поискал бы IID (должен быть недорогим) с вашими зимами его должно хватить(ну греть утром придется побольше иногда)А уж "мультиков" лить - последнее дело(хотя если нет выбора совсем...)
У меня на исузу тож коробка Айсин (30-40le) и тоже треба Дех IIE но гдеж его собаку взять? Я ток мобил SHC по негуманной цене нашел-неужто ток он? Сейчас и уже давно Мобил атф 320 и очень оно мне не нравится-Буксует. Коробку перелопатит, контрактную поставил и один хер. Дех IID мне наверно не подойдет-у нас и -35 бывает не редко.
Все же если на щупе выбито D2 то лучше его лить? Хотел залить Вальволайн ATF Dex/Merc так как самыq вязкий при 100С но не оказалось в наличии его. Сейчас размышляю чего наливать, тойота так и предлагает Toyota АTF D-II, может из этих чего выбрать Idemitsu Super ATF D2, Eneos АTF Dexron-II, Castle ATF Premium, есть еще Aisin ATF AFW+ а на сто так и предлагают залить мултижижу.
Изменено пользователем Rfractal
лучше Dexron II ( какая коробка,кстати?) Toyota ATF D II нормальная "жижа"
Из этой серии (вроде А442F) TOYOTA A440F, A442F, LANDCRUISER AISIN WARNER 450-43LE TRUCK
У меня уже был опыт с субару и мультижижей (сумико альфа), потом поиском аналогов несте атф-х, тд. пинки были. Пока фирменную субаровскую atf-hp жижу не залил из сша.
одна из самых надежных коробок :good: Dexron II ее "оригинальная" жидкость
Спасибо, тогда залью оригинальный тойотовский Dexron II, что бы не парить голову.
II E или просто II ?
Так и не могу определиться какую жижу лить.... Из бюджетных это Енеос D II и Мобил мульти атф http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/NAUSENPVLMOMobil_Multi-vehicle_ATF.aspx Обои примерно по 250р/литр.
Из небюджетных Трансмиссионное масло для АКПП RAVENOL ATF Dexron II E (1л 630р)
или http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil_1_Synthetic_ATF.aspx чуть больше 400р/литр.
Равенол дорог, но по спекам вроде именно то, что нужно. Но 6000р. на замену-у меня контрактная коробка сток стоила...
Еще есть AGIP D II http://agip-ural.ru/tovaryi/agip-atf-ii-d.html по 900р. за 4 литра.
Вот как тут разобраться..... Моя коробка Aisin AW30-40le и в неё положено масло DIIE Но эта же абсолютно коробка по класиф Тойота А340 http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html И в неё уже положено масло Т-IV/3309
Но я не находил взаимозаменяемости жиж DIIE и T-IV
Mobil ATF 220 (Dextron IID). У нас стоит около 300 р литруха. Её рассматриваю как одного из претендентов, чтобы в своей МКПП заюзать. У меня в данный момент залит Dragon ATF Dextron III. Проблем нет, скоростя включаются лучше чем на заводской жиже и я в принципе ею доволен. Эта жижа у меня залита и в раздатку и в ГУР. Но меня терзают смутные сомнения, так как в мануале у меня в МКПП только Dextron II. Я даже спрашивал здесь на форуме можно ли третий лить, но ответа так и не получил. Хочу все таки залить что положено. Если бы Драгон делал II, то я бы конечно залил бы его, но к сожалению у него только III.
