Стоп течь для системы охлаждения
Прошу совета! Похоже начинает сопливить  радиатор печки( небольшой жирный налет на стеклах),поменять его сейчас нет возможности,я знаю что герметик зло,но вариантов пока нет!посоветуйте герметик с минимальными последствиями для системы охлаждения!Спасибо!
Изменено пользователем REBELL
я заливал на горячую - прямо под магазином.
06.12.2019 в 12:43, Lifter сказал:
на двух авто применял ликвимолевский герметик - результат был отличный. ничего не забилось.
Привет всем! Появился запах антифриза в салоне(vw passat b 5 1.8 t)  едва различимый(после того как бросил курить обострилось обоняние) супруга тоже почувствовала запах! Залил данный герметик в систему через расширительный бачок(крышка радиатора отсутствует) по инструкции на холодную, в системе 7 литров антифриза, залил примерно половину бутыля(250 гр.) где то 150 гр.! Постоял на холостых минут 10 и поехал! Сегодня второй день, запах присутствует ещё, правда проехал мало за это время, с работы домой и в обратку(км 50), плюс пробки! Первый вопрос: почему не ушёл запах? Второй:можно ли долить остаток из бутыля(не испортился ли он) или не стоит этого делать?
06.12.2019 в 05:11, REBELL сказал:
BG 511
Уходит антифриз через манжеты теплообменника который стоит в развале блока цилиндров!
Замена манжетов с работой под 50К₽. Да ещё и много чего повредить можно.
Решим попробовать герметик от LM.
Изменено пользователем Finik
Здравствуйте.  Думаю применить герметик от Лавр  в течении нескольких часов или суток предварительно перекрыть радиатор отопителя салона а потом слить охлаждающую жидкость и залить чистую без герметика. Как думаете результат будет или надо ездить несколько дней с герметиком?
Изменено пользователем Евгений
24.11.2021 в 10:49, art707 сказал:
BG 511
Братцы, кто использовал эти герметики ?
inside-placeholder-1515660136-large_511E   2c7534e3ff9091448dba38987b94d948a24250e5
Каков результат ?
Взял Валволайн.
Вопрос к Знатокам: в инструкции написано:
Получается, что нужно сменить ОЖ после пробной поездки, так?
Изменено пользователем Игорь из Минска
