2л двигатель Hyundai/Kia G4NA и автомобили с ним
Для кпп всеж надежнее доп радиатор поставить.весной буду мутить
alex323 а защита снизу есть?
vas12
Да, защита металлическая стоит. Летом попробую без неё. В воскресенье снимал бампер. Сделал из бумаги макеты 3-х радиаторов, которые можно поставить с выводами под шланг 10 мм. Херня полная, в лучшем случае 50% тока продувается. Узкий и длинный аналог маздовского не влазит в телевизор.
alex323
https://www.drive2.ru/l/509635460297917558/
Вроде эффект есть вполне
Там в блоге есть еще измерения
38 минут назад, vas12 сказал:
alex323
  Скрыть содержимое
Видел я все посты этого автора. Он ушел от этого радиатора, не хватает. Он позже другой стал рекомендовать. А он мне криво становится. И стоит 7 косарей.
1 минуту назад, alex323 сказал:
  Скрыть содержимое
Да?видать не дочитал
Видимо такой https://www.drive2.ru/l/569549223284967843/
  Скрыть содержимое
Да, такой. И он нормально не становится. По длине как раз, а вот по высоте мешает трубка с одной стороны или отводы с другой.
56 минут назад, alex323 сказал:
Да не заморачивайтесь с этими ражиаторами.  Я чет не видел чтоб массово коробки вымирали на корейцах.  Машину быстрее продашь и двигатель откапиталишь.
2 минуты назад, Sam1989 сказал:
Если Т окажется без сетки такой, какую я видел на днях, естественно не буду заморачиваться
главное понаблюдать как станет пожарче
1 час назад, alex323 сказал:
13.10.2020 в 21:19, steamroller сказал:
Как с расходом масла? Сколько ?
Пока еще не понял, весной после смены масла не заострил внимания сколько его было по щупу, но после 4000 км примерно до 7200 км до последней замены 3 дня назад доливал в общей сложности грамм 300 чтобы было на середине щупа. Сейчас масло поменял и буду наблюдать будет уходить или нет. Было трассы много может поэтому, так как отжигал и обгоны плюс.
22 минуты назад, vas12 сказал:
  Скрыть содержимое
Не. Я на него надеялся. У нас расстояние между вертикальными пластинами рамки радиатора - 56 см. Этот не влезет никак.
23 минуты назад, vas12 сказал:
Обязательно
2 минуты назад, alex323 сказал:
Может мне влезет ,вроде поширше,надо пробовать бампер скинуть
Пока такого опыта не было)
1 минуту назад, vas12 сказал:
  Скрыть содержимое
Снимай. Сделай макеты радиаторов и смотри, какой будет лучше продуваться
а вам как вариант два друг над другом маленьких последовательно?
Уфф) не знаю. А) лишние соединения; б) как бы не поймать увеличенное гидродинамическое сопротивление и не угробить насос АКПП.
