8 июля 20197 г Закреплён Посоветуйте пластичную смазку для газового бустера, для его управляющей части. Управляющая часть представляет цилиндр из анодированного алюминия (диам. 160 мм), внутри цилиндра поршень, зазор уплотнен О-Ринг из "резины". Поршень совершает фрикции, примерно раз в секунду, возможен небольшой нагрев, в воздухе может присутствовать влага. В инструкции указывается смазка: Maximator special grease (3620.2725). Не удалось найти описание смазки. Так же есть заметка: Use acid-free and silicon-free lubricants. Кажется и литольные смазки тоже не подходят. Есть в наличии Molykote 55 O-Ring, TRW PFG110, AeroShell Grease 14. Можно приобрести и другую, но вот какую? Желательно, что бы: - смазка не сбивалась к точкам крайнего хода поршня. - не разрушала анодировку и сам алюминий - не разрушала "резину" или подобное из чего сделан O-Ring - обеспечивала долговечность узла. - NLGI 1-2 Ссылка на устройство
10 июля 20197 г Orionmax Там у Вас, кстати, Томфлон можно сказать под боком. Может они что предложат безсиликоновое? Изменено 10 июля 20197 г пользователем SL1
