1) Mitsubishi Carisma; 2003 года выпуска; левый руль; пробег 86000 км;
2) Бензиновый двигатель 4G13 объемом 1.3 л;
3) Заправочный объем масла: Масляный поддон - 3.0 л; Масляный фильтр - 0.3 л;
4)  Место обитания автомобиля: Кабардино-Балкария, г. Нальчик; Минимальная температура зимой: -7...-10°C, редко может быть -15°C; Максимальная температура летом: 31...34°C;
5) Режимы эксплуатации: Город (без пробок) - 42%; Трасса - 58%; Средняя скорость по бортовому компьютеру: 31 км/ч;
6) Планируемый интервал смены масла: 7500-8000 км;
7) На машине отсутствует сажевый фильтр DPF и катализатор, требующий Евро-5. Катализатор заводской, евро-3;
8) В регионе из масел можно достать, в принципе, наверное, все. Есть офисы интернет-магазинов, можно заказать;
9) Согласно руководству по эксплуатации для моего автомобиля рекомендуется: ACEA A1, A2 или A3; API SG или выше. У Mitsubishi есть Technical Service Bulletin от января 2005 года, в котором они для всех двигателей рекомендуют масла: Не ниже ILSAC GF-3 и API SJ, SL, SM.
До 69000 км автомобиль ездил на масле Mobil Super 3000 5W40, после был переведен на масло Idemitsu Zepro Touring 5W30. На этом масле сделана уже третья замена. На первой заливке долил 200 мл масла (до уровня, который был при замене), на второй заливке 100 мл. Уровень ни разу не опускался ниже минимума по щупу, а доливал просто до залитого уровня. Масляный фильтр используется Nitto 4M-117.
Нужен совет. Правильно ли я подобрал масло для данного двигателя и условий эксплуатации?
P.S. из масел интересны так же:
1. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2, WSS-M2C946-A, MS-6395);
2. Valvoline Synpower DX1 5W-30 (GM Dexos 1, API SN-RC, ILSAC GF-5);
3. Mobil 1™ x1 5W-30 (A1/B1, SN, GF-5, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C913-C, Dexos1)
Что из этого будет лучше?
Спасибо.
1 час назад, djoker0726 сказал:
да трудно конкретно сказать..все масла хорошие.  Люди пробуют разные ,а потом решают  : какое для их Авто лучше подходит..
-с Мобил проблемы - можно купить не Оригинал, если не у Дилера..
-я бы залил . Petro-Canada.
-об Idemitsu Zepro Touring 5W30 не очень хорошие  Отзывы : apologaize выкладывал видео..
В 20.05.2019 в 18:37, масленкин сказал:
Если вы о видео с канала “Project X”, то я б не назвал это «не очень хорошим отзывом», а очень странным анализом. В теме о «Zepro Touring» это обсуждалось...
djoker0726 , ещё обратите внимание вот на это масло :
И в это масло добавить вот это, будет вообще жир и при этом бюджетно :
