Еще менял прокладку под клапанной, увидел вот это...
За одно посмотрю позже как почистит маслице это г... за 12лет(150т.км.) накопившееся .
Изменено пользователем aleshka987
1 минуту назад, Nsk2005 сказал:
От чего такое г-но? :)
12лет = 12 замен масла GM 5w-30 Dexos2:rolleyes:
33 минуты назад, Nsk2005 сказал:
Первые 3 замены по 15т.км...
Далее по 8-10 т.км...
Масло,да GM...
Ездит пожилой человек,овощной стиль и короткие поездки ((((
5 часов назад, aleshka987 сказал:
Поменял м.фильтр,теперь на холоднуу светит 3сек и тухнет,а на горечей моментально тухнет при заводке.
Фух...отпустило.
я от своих слов выше не отказываюсь - если бы дело было в фильтре то у вас всё нормализовалось бы полностью и 3 сек на холодную не было, следите за давлением масла, ваши фото снятой клапанной и пропадание давления ни что иное как масло отмывает нагар с двигала и забивает им фильтр
Финал истории!
Как оказалось вместе со старым фильтром вынащил и клапан...как не понятно.
Нашел его внутри старого фильтра.
Поставил на место и все, счастье.
Пс...фильтр до замены был daewoo.
Спасибо всем кто помогал советами!
В 11.04.2019 в 20:13, Andrey100 сказал:
Сегодня померил давление,1.7 на холостых на прогретом моторе.
1 час назад, Andrey100 сказал:
такто хорошее давление
Уже 800км проехал...
Масло на щупе очень темное,видимо моет хорошо...
Планирую на 2т.км. поменять МФ...
Моторчик реально тише стал,даже по утрам на холодную очень тихо и легко заводится.
да отличное и очень тихое маслице, я кстате на 1800 км сливал масло раскокс делал масло достаточно темное хотя на щупе было как светлое. на 5 тык маслофильтр тоже поменяю, планирую до 10 тык катать - ну как там капельная масло-проба будет.
 Aleshka, какой расход масла у Вас?
Изменено пользователем ss333
4 минуты назад, Andrey100 сказал:
Я где-то на 5т.км поменять собираюсь,как раз на зиму свежего налью.
Ну и наверное (сомнения есть) залью себе в 4b11 ,посмотрю на поведение авто и двигателя.
В 11.04.2019 в 19:02, aleshka987 сказал:
Масло,да GM...
Такая же есть история, все некогда расход замерить. Может чуть почище внутри, по памяти, и ср.скорость побольше скорее всего. Начали подстукивать гидрики в зиму при запуске. Переубеждать менять чаще бесполезно. Единожды удалось, для промывки на 2-3ткм такой же среднезольник "со всеми допусками, только не GM" по дешевой цене залить:)
12 минут назад, ss333 сказал:
Я не знаю есть ли гидрики на z16xer...
Но по сравнению с моим 4b11 он просто шепчет...
От замены до замены уровень на месте.
Весна , осень на опеле трасса...по 700км в один конец,и да осенью загружен "караван" по максимуму...
Этой зимой второй раз пружины менял...и за одно саленблоки на балке,и на передних рычагах саленблоки поменял.
