1) Марку, модель, год выпуска (Toyota Avensis 2005)
2) Какой узел? АКПП
3) Морозы бывают до (-35С)
4) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл) - почти всё
5) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете 80W-90 API GL-5). - type t4.
В общем, нужно подобрать масло в АКПП. Оригинал Тойота в железной банке продают от 6000 за 4л. Временно залит Равенол.
надо тайп т4. Для Сибирского климата, и резвой езды. Частенько кручу обороты 5-6т км. Равенол скрывают тех паспорт и Амсойл, и пошли они..
Видел мульти АТФ есть, но ресурс у них слабый. Нуждаюсь в рекомендациях:)
Корейцы хвалят свой сорт нефти,и высококачественные базовые масла, которые получают уже имеют высокий индекс вязкости 152+стандартный пакет присадок,как у OEM масла. Можно попробовать.
2 часа назад, Alexey38 сказал:
Из крайности в крайность не надо я думаю, суда по тому,что у тебя сейчас запах идёт,масло горит, идут отложения.Бахнешь жирный пакет, начнет активно мыть и может забить гидроблок грязью.Возми Тойота оригинал.
Горит когда резко со светофора срываюсь, и лечу в сторону трассы на 6т оборотов:)
Ну с таким подходом, может и не масло виновато,а ресурс уже, буксует-греется-горит...
2 минуты назад, Alexey38 сказал:
Оригинал с 60-65т км так не горело:)
Ну и залей оригинал,и коробку пожалей,я Мобил залил,т.к.мне гарантию давали на АКПП при этом условии.
Изменено пользователем Alexey38
добавлено
Если про жирность,то у GToil T4действительно и базовое масло качественный кряк(судя по описанию)с высоким индексом вязкости+пакет присадок в разы жирнее оригинала.
3 часа назад, Alexey38 сказал:
Когда я заливал оригинал. Черная жб банка стоила 2200. Брал 20л. Теперь от 6500 и даже не везде. В наличии во многих местах нету.
Ещё совет от мастера по акпп, после каждой замены масла, делать сброс адаптации и обучать первые полчаса не выше 2тыс.оборотов,от 0до 100км/ч,все передачи,чтобы как можно раньше включались.С каждым стартом передачи будут включаться раньше и плавнее.Это как с двигателем, изначально задаешь топливную карту(бензин хороший, давление топлива,расход воздуха и т.д.), и впоследствии от неё комп отталкивается, также и с коробкой.
Он лучше Тойоты в пласт бутылки будет?
Только что, Alexey38 сказал:
А мастер потом электронный дроссель купит? Который плохо самоадаптируется?)))
У оффициалов в Тойота центр 5л.пластиковая канистра в пределах 3500р.
Лучше Тойоты? Или Тойота лучше?
У меня точно такой же дроссель стоит.Когда vvt-i мозг еб..т,после сброса клемы комп мгновенно не может угол опережения выставить.Дроссель можно заоодно почистить.Делается это очень просто.Прогреваешь до рабочей температуры,чтобы сработали вентиляторы,скидываешь клему на пару минут, чтобы данные стерлись,и двиг горячий был,одеваешь,влючаешь зажигание(не заводишь) и ждёшь 30 сек., после чего заводишь и вуаля,обороты как вкопанные.)))
Тоже была раньше проблема такая, после замены муфты VVT-I с цепочкой, больше не беспокоит.
