стук гидрокомпенсаторов после смены масла_описание внутри
всем привет!
прошу помощи от старожилов
имеем старый вортек объемом 4,3л, пробег 260т.км, при мне машина прошла более 60т.км
машина в ежедневной эксплуатации - т.е времени на вскрытие просто нет((
ситуация следующая
при замене моторного масла (на любое - любой фирмы - Шелл, Лукойл, вязкости - 5w40, 10w40, 5w30) и пр) через 2-2,2т.км начинается стук ГК
сначала пару секунд на горячую (проходит сам ), через пару сотен - стук уже при холодном пуске. меняю масло и фильтр - снова 2-2,2т.км - все в порядке)))
вопрос - имеет ли место износ ГК или это так быстро стареет масло? основное масло использую Лук Люкс син/5w30 - 5w30 -допускное производителем
аналогичные масла заливаются в ваз2110 - там таких проблем нет, масло меняется планово через -7т.км - т.е теоретически масло не паленое
спасибо
надеюсь на совет
14 минут назад, #ДядьСань сказал:
всем привет!
ситуация следующая
спасибо
надеюсь на совет
в мануале какая вязкость рекомендовано ?
Только что, Новосиб сказал:
10w30 - 5w30 -допускное производителем
на горячую тоже стучит ?
1 минуту назад, Новосиб сказал:
через 2-2,2т.км - на холодную, на горячую - всегда, пока оборотов не добавишь, после прогазовки на ХХ работает нормально, и так до следующего выключения двигателя
Только что, #ДядьСань сказал:
херово что на горячую стучит , давление масла мерили ?
специальными приборами - нет, по шкале - в допусках
если залить масло погуще - адвансед 10w40 - то давление по шкале также немного увеличивается, но на исчезновение стука - никак не влияет, через 2-2,2т.км - снова меняю масло)))
18 минут назад, #ДядьСань сказал:
манометром механическим надо мерить .
Изменено пользователем Новосиб
2 минуты назад, Новосиб сказал:
авто старое - в руководстве нет цифр нормального значения - написано - все что отличается от красной зоны - нормально)))
2 минуты назад, #ДядьСань сказал:
а смысл масло подбирать , может давление в системе не достаточно .
7 минут назад, #ДядьСань сказал:
расход масла есть ?
ОК, соглашусь, измерю - хоть это мало что даст - видно как стрелка давления масла реагирует на смену масла с 5w30 на 10w40
есть мысль, что масло быстро теряет свою вязкость - т.к. в основном используются масла Лукойла - есть такие циферки?
на аналогичные ДВС такого же литража конструкторы сделали 7-8-9л масла, а тут только 4,3 - это при объеме в 4.3л))) масла мало, может оно быстро стареет? в виду засранности движка?
на ваз 2110 лью масло из той же партии - 3,5л - ходит 7т.км легко)))
расход масла есть ?
по трассе езжу 90-110, иногда бывает 140-150 даю, если и снижается, то на 1-2мм за 2-3т.км
труба чистая, дыма нет
снижение уровня м/б из-за пары шлангов - идут на масл. фильтр (выносной, стоит не на блоке двс) - у всех машин эти шланги потеют - конструктивный просчет
4 минуты назад, #ДядьСань сказал:
щуп родной стоит , поддон не мятый? а то может меньше кажет .
щуп родной, поддон алюминиевый, не мятый, замять сложно - треснет))
к тому же заливаю из канистр - четко одна канитстра 4л и 0,3 л из литрушки) - итого 4,3л масла
масло меняю на обеих машинках сам = это по поводу крЫвых рук)))
Изменено пользователем #ДядьСань
