S-Oil Seven ATF VI свежее за анализ спасибо Денису Михалеву.
S-Oil7 ATF VI.pdf
Масло заявлено как: GM Dexron VI, FORD Mercon LV, Mercedes Benz MB 236.12 / 14 / 15 / 41, HYUNDAI KIA SP-IV / SP-H IV / SP-IV RR, ZF Lifeguardfluid 6 / 6 Plus / 8, Mazda FZ, Mitsubish ATF J-3, NISSAN Matic S, TOYOTA T-WS, JASO 1A, Honda DW-1
Артикулы коды для заказа в интернет магазине:
ATFVI01- S-Oil Seven ATF VI 1L
ATFVI04- S-Oil Seven ATF VI 4L
ATFVI20 - S-Oil Seven ATF VI 20L
ATFVI200 - S-Oil Seven ATF VI 200L
10.08.2025 в 14:42, Дукат сказал:
я правильно понял что масло хоть и заявлено как SP4 но лучше использовать иное, которое "чисто" SP4 - например ZIC?
Те кто заливал ZIC SP-4 говорят что в сравнении с заводским KIA-HYUNDAI разницы нет. А по S-Oil - ХЗ, отзывов не видно.
8 часов назад, Boris46 сказал:
я один из тех. 1000 км назад сделал частичную замену на него. разницу не чувствую.
 В описании масла указано, что для для 6-8-ступенчатых. Можно ли лить в GM 9T45?
16 минут назад, kuka12 сказал:
У меня Каптива, бензин, точно такая же акпп,рекомендовали это масло и кикс,выбрал кикс,потому что есть отзывы и они хорошие,пока на обсуждаемое масло отзывов нет, насколько я знаю, может и оно хорошо себя покажет..здесь вязкость  при 100 -6,11 а в киксе 5.8.
В АКПП GM с завода льютZIC Dextron 6 с вязкостью при 100-6.0
28.09.2025 в 19:19, SVT сказал:
Подскажите, как оно себя показало после замены?
Очень хорошо показало,(kixx dv-vi)намного мягче АКПП стала работать,прекратились пинки когда скиндаешь скорость,это я только раз залил,а через 3-4 тыс ,ещё раз залью 5 литров.
Mazda cx-5 2022г в автомат пойдет оно для первой замены? fz вроде есть допуск, но такой же есть допуск и у s oil stf multi, какое выбрать?
8 часов назад, VD48 сказал:
что такое stf ?
biguxa опечатка, atf multi
VD48 Тогда,  S-Oil ATF VI или S-Oil ATF Дексрон VI.
biguxa короче с мульти дело не иметь лучше. Это походу та же песня  что и с зиком, там сп4 и мульти сделали. Только сайт их теперь только мульти для замены выдаёт..
3 часа назад, VD48 сказал:
что и с зиком,
у зика мульти есть под дексрон 6 и дексрон 3
biguxa ну тут так глубоко не смотрел. Сайт зика почти подборе atf multi даёт и все, даже просто sp4 нет уже
45 минут назад, VD48 сказал:
https://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/
https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi-lf.html
https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-multi-ht.html
https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-dexron-6.html
https://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-sp-4.html
