Пожалуйста, посоветуйте масла в АКПП, Раздатку, Задний диф., муфту HALDEX. Пробег 98000км. Land Rover Freelander II 2011г.
Land Rover Freelander 2, 2011г.в., Дизель 2,2 150 л.с
Пробег 98000км
АКПП (Nippon AW-1)
Я понимаю, что уже много раз всё сказано и написано, но как и каждого из нас терзают сомнения при решении о правильном выборе трансмиссионных масел.
Надеюсь на Ваше понимание и не ругайте.
дифф задний, передний - Syntrax Long Life 75W-90, Syntrax Universal Plus 75W-90, Axle EPX 80W-90(Или любое GL-5)
Коробка Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV (или любой аналог TOYOTA WS)
Двигатель Magnatec 5W-30 A5 (Лучше любое дизельное с CI-4)
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Chevron DELO® 400 LE SYNTHETIC SAE 5W-30
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30
Petro-Canada Duron UHP 5W-30
She'll Rimula R6 5w30 LE
ZIC X5000 DIESEL 5W30
Халдекс VAG G055175A2 (лучше не экспериментировать). Хотя Febi 101171 то же самое, но на 500 руб дешевле.
Изменено пользователем kap
18 часов назад, kap сказал:
Спасибо!!!
С наступающим новым годом!!!!
В раздатке используется более густое масло, чем  Syntrax Long Life 75W-90, Syntrax Universal Plus 75W-90, Axle EPX 80W-90. Рассказывли же на форуме
Оригинальное Масло Castrol BOT 118/95 PLUS SAE 75W-90 API GL-5 ...
Решил взять:
Двигатель - Castrol Magnatec 5W-30 A5 (его и раньше лил)
Раздатка - Castrol BOT 118/95 PLUS (Оригинал)
дифф задний - Syntrax Long Life 75W-90
Haldex - VAG G055175A2
АКПП - Idemitsu ATF Type TLS-LV
Ну и правильно. Только по Халдексу, посмотрите на бобойле анализ  VAG G055175A2... очень густо.
7 минут назад, Roary сказал:
Уже заказал. Живу в Ставрополе. У нас зимой редко ниже -20С опускается, да и -20С большая редкость.
По изучал данный вопрос по VAG G055175A2, больше мнений склоняется к его использованию.
Большое спасибо за помощь!
Iastav С муфтой этой шутить нельзя - стоит дорого, а вывести из строя недолго.
использовать только родную жидкость от Volvo & VAG. Изобретатели\ создатели муфты - Volvo.
В 26.12.2018 в 09:32, Iastav сказал:
Решил взять:
Вы делали полную или частичную замену масла в АКПП? Как впечатления? Что-то изменилось?
п.с.
Freelander 2, 2013 год. (говорят в 13 году что-то они меняли в коробке)
6АКПП
В инструкции написано, что масло Nippon AW-1
Сейчас 101 000 км пробег, на 60 000 теоретически (по документам и со слов прошлого владельца) была регламентная замена (частичная 4 л) масла в АКПП.
ОД заливал оригинал - LR022460
Сейчас хочу произвести тоже частичную замену. Какое масло можно/нужно заливать? На форуме ЛР рекомендуют - IDEMITSU ATF TLS-LV
На других авто форумах рекомендуют Айсин, Вольво и т.д.
12 часов назад, proAutoTV сказал:
Менял частично, через 1000км планирую ещё раз поменять, переключения стали чуть мягче
12 часов назад, Iastav сказал:
А ранее какое масло там было? 4 литра требуется? Сильно толкалась коробка до замены?
И была ли замена до этого?
Спасибо!
В чем отличие febi 101171 от 101172 и какое лучше?
Вроде нашел 171-аналог 55, 72-60, но какое лучше работает с 4м?
Изменено пользователем sprut94
