авиационное масло
Добрый день, товарищи!
прошу не пинать если создал тему не в том разделе.
Хочу задать вопрос профессионалам.Существует моторное масло одного известного западного производителя,предназначенное для использования в бензиновых поршневых авиамоторах. ранее в этих моторах применялось отечественное масло мс-20, с заменой через 100 часов причем на 50 часах центрифуга фильтра тонкой очистки еле сколачивалась с направляющих -толщина слоя отложений составляла сантиметра три! на импортном масле центрифугу чистят через сто часов и слой отложений не превышает пяти миллиметров,что на мой взгляд говорит о лучшем качестве масла. да и ресурс двигателя возрос многократно. возникла идея (не от марамойства) использовать это масло в жигулевском моторе в летний период. проблема в том что масло не содержит кроме диспергирующих никаких присадок.да и те беззольные- ибо авиамоторы жрут масло ведрами и важна чистота камер сгорания. остальные параметры привожу ниже.  может быть его целесообразно применить еще и изза возможно меньшего коксообразования в зоне узких маслосьемных колец  грантомотора, которые как известно забиваются нагаром и теряют подвижность довольно быстро. периодичность замены не критична. существуют ли и доступны ли пакеты присадок отдельно которые бы можно было приобрести и добавить в данное масло. спасибо за ответы!
кинематическая вязкость при 40   -20,2
                                                   при 100 -213
индекс вязкости                                    -110
температура вспышки                         -274
кислотное число КОН                           - 0,01
сера процентов масс                            -0,14
зольность проц масс                            -0,006
http://aeroshell-grease-33.com/rukovodstvo_po_primeneniyu_aeroshell_grease_33.pdf
тридцатая страница этого пдф файла
4 часа назад, SiOG сказал:
oleg jp В СССР авиационные масла добавляли в моторку, из За Рулем №4 за 1979 год, страница 27
Я знаю. Кроме того оно рекомендовалось для двухтактный моторов из-за того что не содержало присадок видимо.
Повторюсь что шелл как показывает сравнительная эксплуатация в авиа моторах обладает на порядок лучшими качествами по части нагарообразования и смазывающей способности.
