Масло для Меган H4M
Какое масло использовать......?пробег 20к.
48 минут назад, apologize сказал:
Прежде чем залить свежее масло желательно бы хорошенько помыть двигатель после перепробегов. В старое масло залить мягкую промывку, затем при замене воспользоваться промывочным маслом.
А чем именно мыть? ни разу не было подобного опыта
15 минут назад, sega38 сказал:
Вот изучай, можешь последние страниц 30 прочитать и думаю будет понятно что к чему:
3 часа назад, sega38 сказал:
Как считаете, можно ли залить Mobil 3000 5W-40 (осталась канистра, брал для K4M), или не стОит
запросто , для промывки (на 1000 -2000км) после   интервалов 15ткм у Дилера..  Ликви Моли 1990..-мягкая промывка проверенная..
На очередную замену собираюсь залить Neste Pro F 5W-30 ACEA A5/B5, A1/B1. Как считаете, насколько подойдет это масло? Пробег 59т, немного подъедает(
Изменено пользователем sega38
sega38  если у тебя двигатель как в профиле,К4М,то масло норм.отработает,а если как по названию темы,Н4М,то он это масло сожрёт в два счёта.
Denisan В профиле предыдущая машина была, поправил. Двиг именно H4M.... чего лить тогда? В подборе Neste выдает, кроме вышеуказанного, Neste Pro C2 5W-30 ACEA C2, ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 и Neste Pro C3 5W-40 ACEA C3
sega38  Neste Pro C3 5W-40 ACEA C3,а если очень холодно,то 0W40 пробовать.
Изменено пользователем Denisan
добавил
Я вот одного не пойму, почему каталоги производителей по подбору масла в первую очередь выдают 5-30 А5/В5 на этот двигатель?
А что скажете насчёт Лукой люкс 5-40 A3/B4? Допуски рено 710 и МВ 229.5 и приятный ценник 1тыс за 4л.
Ни разу отечественное масло не заливал, но по форуму почитал многие льют и рекомендуют
