Приветствую, товарищи.
Много лет читаю форум и вот только решился задать вопрос :)
Стоит на Левине  мотор 3S-GTE, из-за турбины начал жрать масло,  лил всё время amilie pro 5w50, но сейчас оно стало моментально уходить.
появился дым из трубы, мотор после сборки проехал всего 20к, проблема в турбине, она контрактная стояла.
ВОПРОС, до смены турбины, какое лучше масло лить, чтоб несильно дорого было?
Масло на лето,
город/трек,
стиль езды агрессивный,
смена 5т.
стоит маслокулер, катализатора нет.
Изменено пользователем Леонид72
Дизельную полусинтетику, только чтобы допуск бензиновый по API был, например API SL, SM, SN
Типа вот этой
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
Конкретно этот Mobil отлично себя чувствует в турбо Субару на проблемных моторах уже с жором масла, расход масла при этом снижается, но там дело не в турбине.
Или просто полусинтетику 10W-40 выбрать.
ИМХО, если в турбине дело, то ничего не поможет, а в один прекрасный момент она может просто выплюнуть масло 0,5 литра за 500 метров, у меня так было, закумарил весь квартал.
И я не понимаю, как на ушатанной турбине на трек ехать?
17 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Ну видимо турбина дует пока, хоть и гонит масло
Прям как в той поговорке "дело было не в турбине, дуралей сидел в кабине" )))
В общем залез я под капот, ковырялся ковырялся и обнаружил, что проблема в 3 цилиндре, он весь засран маслом, оно там горит, дым идёт через сапун и маслопомойку во впуск, оттуда его турбина гонит обратно в мотор, а на сбросе газа через блоуоф выкидывает под капот.
Почитав форум, велика вероятность, что у третьего поршня поломало перегородку, в следствии чего масло попадает в камеру сгорания.
но я надеюсь, что залегли кольца, и уже 700км катаюсь с лёгкой раскоксовкой, ацетон+димексид в бак.
Сейчас планирую отмочить и промыть этим же демиксидом уже до конца и поменять масло.
И вот он вопрос, какое моющее масло залить?
