Непонятные частички в масляном фильтре
Всем доброго!
При замене масла, обнаружил, что на дне сливной банки(куда сливалось масло) , остались какие то непонятные взвеси, частички, похожие на песок.
Или пыль от вкладышей)))
Далее распилил фильтр , фильтр тоже весь в каких то непоятных взвесях, типа песка, пыли, песчинок.
Вопрос - так и надо, или это действительно точатся вкладыши? :)
Так они плоские как чешуйки или конгломератом. Твёрдые или рассыпаются ?
они как песок. Не плоские. Не особо твердые.
Какой фильтр? Скорее всего фильтр забит наглухо и через перепускной клапан идёт всё напрямую.
Маловероятно, но есть версия плохого фильтрующего элемента, который пропускает такие крупные частицы.
3 минуты назад, Strelec сказал:
vic c224. Пробег на масле с фильтром был 2800км
7 минут назад, Skif_tlt сказал:
Фото есть?
К сожалению. Все это гогно находилось в стакане фильтра, т.е. снаружи фильтрующего элемента
1 час назад, Barboos сказал:
Это однозначно сажа/нагар конгломерируется.
Вот у меня в фильтре
12 часов назад, Barboos сказал:
vic c224
Места для Mahle OC138 хватает? ;)
1 час назад, Gaffer сказал:
Должно хватить)
А с225 тоже из этой оперы , наверное?
23 минуты назад, Barboos сказал:
Также как и C312 тоже.
