Смазка для обгонной муфты генератора
дд!
скоро полезу обслуживать геннадия, есть мысль заменить смазку в обгонной муфте, пробег немалый, 400 тык.
есть Black Pearl 2 и Whitmores Polyna CV 1.5
что-то из этого пойдёт или нужно что-то специфическое?
да, оно вроде "на весь срок службы" там заложено, и тем не менее )
завод говорит - нет.
народ разбирает и даже чем-то мажет.
насчёт разборности именно моей муфты - пока не уверен.
хм, мож свою тоже смазать тогда =)
там условия работы необычные, "ролики" хитрой формы то проскальзывают-прокручиваются, то встают враспор - заклинивают.
и смена этих состояний происходит быстро-часто-много.
какие свойства смазки при этом критичные, вот вопрос.
может молибден нужен, может жесткие требования по вязкости, вобщем подскажите плз кто в курсе.
9 часов назад, Obormot сказал:
Ни боже мой.
Вот производитель закладывает по умолчанию Klüber  Isoflex LDS 18 Special A - https://www.gmnbt.com/sprag-clutch-installation-guide.htm - на нее и надо ориентироваться. Низковязкая синтетика на литии.
как-то недёшево.
а есть какие аналоги подешевле и подоступнее?
39 минут назад, Obormot сказал:
Molykote G-2001 - вроде в продаже, хотя вязкость базы больше вдвое, но хоть что-то.
TOTAL MULTIS XLT - оч похожа, но в продаже не вижу.
Еще похожа Liqui Moly GunTec Wаffеnfеtt, но хз, она кальций-сульфонатная, а клюбер и его аналоги позиционируются как высокоскоростные, а кальций-сульфонат - он чет не очень скоростной.
Да там та же что и подшипники генератора, обороты двигателя умнажаем на 3.5(максимум) и получаем под 18000-20000 в максимуме, NDm под 500.000.
50 минут назад, verlube сказал:
Ну не совсем. Нормальный режим работы - вообще ролики в зацеплении. А когда муфта проскальзывает, она проскальзывает с разностной скоростью между шкивом и якорем. То есть, грубо, крутим коленвал до 5000 - якорь и шкив крутятся до 15000; потом сбрасываем обороты - за секунду они падают, скажем, с 5000 до 2000,  шкив - с 15000 до 6000, а якорь за это время затормозится, ну положим - с 15000 только до 14000, вот на секунду будет 8000 пиковой разницы оборотов - скорость проскальзывания.
Я полагаю, можно смело навскидку брать половину от максимальных оборотов генератора, и учитывать, что режим проскальзывания существует чрезвычайно кратковременно.
Вообще интересно было бы произвести замер и запись скорости вращения якоря генератора от времени и сравнить с скоростью вращения коленвала, в динамике.
Вобщем заложил блэк перл.
Как всегда ремработы по движку начались слегка сумбурно и внезапно, сняли гену,потрошали муфту - на ощупь не понравилаль, хрустит.
Замены в наличии нет.
Начал выпрессовывать - чуть вышла серединка, а потом стало перекашивать, вобщем не рискнул.
Вымыт вдшкой, текла грязька со ржавчинкой.
Заложил через щель блэк пёрл.
Теперь работает мягко.
Поглядим, но замену закажу.
Плохо, что машина эта ездит далеко и вижу ее нечасто.
В 08.04.2018 в 21:17, Screwdriver78 сказал:
Чот они туда ваще литиевое мыло юзают. С пределом 120всего.
Муфты разборные, даже можно купить подшипник на муфту ина
она вроде как сама почти подшипник, только во одну сторону крутящийся.
обоймы внутренняя и наружная, и иголки сложной формы.
