Motorex Concept B-XL 0W-20 свежее
Motorex Concept B-XL 0W-20 свежее за анализ спасибо скинувшимся форумчанам H5N1, innitgrace, Antonmsk.
Motorex Concept B-XL 0W-20 (VOA BASE).pdf
Техническая документация:
Масло заявлено как: ACEA A1/B1-12; BMW LL-14 FE+, Safety +; Performance: TOYOTA HONDA
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE, его можно назвать 0W-20.
2) Вязкость при 40С = 34,78 - вязкость низкая, это одно из самых экономичных масел в классе 0W-20. (Среди лидеров типа Idemitsu Zepro 0W-20, Toyota 0W-20, Honda LEO итд.)
3) Вязкость при 100С = 7,82 - так же можно сказать и про вязкость при рабочей температуре, масло очень экономично. Фактически, если бы производитель захотел, он бы мог со спокойной душой назвать это масло 0W-16 (у которого диапазон вязкости от 6.1 до 8.2).
4) Индекс вязкости = 206 - очень высокий, говорит о хорошей работе масла в широком диапазоне температур.
5) Щелочное число = 8,03 - среднее, моющие нейтрализующие свойства масла достаточные.
6) Кислотное число = 1,95 - не высокое, обычное для этого класса масел.
7) Зольность сульфатная = 1,0 - норма. Зольность сульфатная ограничена в стандарте ACEA A1/B1-2012 содержанием
8) Температура вспышки = 221С - для этого масла низкой вязкости, температура вспышки вполне хорошая.
9) Температура застывания -45С - даже удивительно, думал будет ниже.
10) Пакет присадок здесь очень интересный. Кто это, Vanderbilt или Infineum - не берусь утверждать, возможно у кого то найдутся мысли по этому поводу.
11) Органический молибден в громадном содержании - снижает износ при граничном трении, когда между парами нет (практически нет) масляной пленки. Но главная его задача, повышать топливную эффективность и экономить топливо. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка - так называемое ZDDP. Моющие присадки на основе кальция. Бор как дисперсант удерживающий частички во взвеси (плюс возможно противоизносная присадка).
12) Параметр окисление = 40,1 - явно говорит о том, что в масле присутствуют еще и эстеры - которые так же снижают износ, понижают трение и обладают полярными свойствами.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло вероятнее всего на основе VHVI+Эстеры (возможно есть немного ПАО).
Вывод: Отличное масло с заявкой на настоящую синтетику и экономию топлива. В составе есть эстеры. Это масло благодаря своей низкой вязкости и большому содержанию молибдена должно выдавать рекордные показатели в классе экономии топлива. Всем владельцам гибридных тойот и лексусов на заметку.
305495 - Motorex Concept B-XL 0W-20 1L
Интересует. Это масло покрепче будет zepro 0w20 и mobil 0w20?
5 часов назад, alexvmf сказал:
Вопрос некорректный.
21 час назад, Евген 48 сказал:
Это масло продержится дольше 200-250 моточасов до замены в городе или дольше 300 моточасов? Это масло по показаниям лучше Idemitsu zepro 0w20 и mobil 0w20 с допуском ILSAC GF-5?
