Suzuki Grand Vitara 2.4 2008 рестайл
Здравствуйте. Посоветуйте какое масло лить в это мотор? Производитель, марка, характеристики.. По мануалу 0w20.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/
смотрите там двадцатки,  ПАО/GTL - тысяч на 10-12 км, гидрокрекинг 5-7.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29450-29450
А вот это масло подходит для данного двигателя?
Shell helix ultra 0w-20 отлично подходит
Эта петруха у меня угарала на быстрых трассовых перегонах
Подходит, в принципе, любое масло из инструкции.
Но чем жиже, тем лучше(при частых сменах).
Данное масло вполне неплохое, но это полусинтетика и менять её нужно чаще.
Лично мне ближе Суприм Синтетик - полностью синтетическое (гидрокрекинг).
То есть лучше залить петро суприм синтетик 5в30 для данного двигателя?
Кстати а вот еще вопрос про лукойл люкс 5в30
Как это масло для данного двигателя?
То есть лучше залить петро суприм синтетик 5в30 для данного двигателя? Кстати а вот еще вопрос про лукойл люкс 5в30 Как это масло для данного двигателя?
данные масла примерно равны по своим свойствам, разве что у петры есть в составе молибден, что дает очень незначительный выигрыш в тишине и экономичности.
Если есть возможность купить петру по цене лукойла - то однозначно петра. Если цена выше или проблемы с доступностью петры - то вполне подойдет лучок.
Хотя инструкция рекомендует все таки 0w-20 для данного мотора. Если мотор исправен и не жрет масло, то лучше подобрать двадцатку.
На счет 0в20 сомневаюсь я
Мотор древний как мамонт не думаю что он предназначен для 0в20
Может я и ошибаюсь
Может я и ошибаюсь
Древний это J20B, который на 2 литра. В него производитель рекомендует 5в-30.
J24B более современный, для него производитель рекомендует 0в-20.
Вообще большинство производителей японских и американских авто рекомендуют  двадцатку.
Но менять в наших условиях хотя бы раз в 7500 км.
В 2007 г. отсылал запрос на японском сайте СУЗУКИ (в Chrome несколько раз перевёл туда-сюда на японский) по поводу масла в G16A 2000г.. Ответили на третий день. В Вашем случае тоже самое.Двигатель J24B "заточен" под рвбочую вязкость
8,29 - 8,9 !!! (Причём была большая ссылка на производительность и мощность маслонасоса и диамет маслопроводов,на величину зазоров). В Вашем случае - японские рекомендации 0w20,5w20 ! На тридцатках,особенно с максимально высокой вязкостью на рабочих температурах, уже пойдёт небольшое масляное голодание. Вообще,японцы как на полных даунов смотрят на русских,когда видят,что 40-ки заливают! Почти все японки с 2006 на 20 расчитаны! Смело лейте 20 - Toyota,Suzuki,Honda, Idemitsu. Только смена на 5000 - 7000 т.км.
Это сообщение из подобного обсуждения(вторая ссылка в данной теме).
Но если уж совсем сомневаетесь, то лейте 0(5)в -30 только ACEA A5(энергосберегающее).
Например тот же Лукойл люкс.
и вязкость при 100 градусах невысокая и количество моющих и противоизносных присадок приличное.
А вот в мануале по витаре не написано классификация acea a5 а у лукойла люкс а5
Это масло подходит для двигателя 2.4?
А вот в мануале по витаре не написано классификация acea a5 а у лукойла люкс а5 Это масло подходит для двигателя 2.4?
В мануале вообще не указывается классификация по ACEA.
Есть клаcсификация по API.
Лукойл соответствует SL.
Если производитель рекомендует маловязкие масла в двигатель, а 0w-20 Вас не устраивает,
то вполне логично использовать масло 0(5)w - 30 с пониженной вязкостью.
Пример по вязкости масел при 100 градусах: w-20 - 8-9 мм2/сек
w-30(А5) - 10-10.5мм2/сек, w-30(А3) - 11-11.5 мм2/сек.
Здравствуйте!
Машина SGV 2.4 2008 пробег 60т.км по мануалу 0w20, раньше заливал IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, в том году залил IDEMITSU 0W-20 в пластиковой золотистой канистре.
Замена масла раз в год, так как пробег  меньше положенного.
Пробег больше город, но без ежедневных пробок.
Встал насущный вопрос, масло какого производителя сейчас лить?
