Доброго дня, друзья!
Прошу помочь подобрать моторное масло.
Машина товарища. Жалуется на расход
1. Dodge RAM 1500 '2008
2. Двигатель- 5,7L hemi (бензин\газ) без mds.
3. Москва.
4. Режимы: город 50%, шоссе 50%,
5. Интервал ТО 7-8 тыс.км.
6. нет
7. Москва
Со слов: "Пробег 208000 миль. Использовалось 5w30, последние две замены 5w40 для дизеля, расход стал меньше."
Жалобы на расход чего, масла или топлива? Мануал есть, что там пишут в эти моторы?
Вязкость 5w-40 слишком густая для этого мотора. Хорошо подойдёт ELF SXR 5w-30 и грузовое TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5w-30.
Если хочется сороковку, то можно это: http://www.oil-club.ru/forum/topic/25458-25458/ само масло несклонно к угару. Тут надо думать на счет того что может не в масле дело.
Жалобы на расход масла, порядка литра на 4-5 т.км.
Мануал говорит, что при сильных нагрузках 5W-30, умеренных - 5w-20
Вопрос поставлен именно в желанием сократить существенно расход масла. Возможно не в масле проблема, пробег более 200х тысяч миль.
Благодарю.
Эти масла хорошо себя проявляют на возрастных машинах?
@Zhelezjakka, у SXR сильнее противоизносный пакет, у RUBIA вязкость чуть гуще и щелочное число больше.
Booster сказал(а) 11 Сен 2017 - 12:07:
Если хочется сороковку, то можно это: http://www.oil-club....ic/25458-25458/ само масло несклонно к угару. Тут надо думать на счет того что может не в масле дело.
Дело в том что вы хоть ПАО с эстерами залейте(Амсоил СС например), а расход масла может остаться. Для эксперимента нужно взять масло с малым угаром и вязкостью базы повыше и смотреть что будет. Тут нужно понимать, что есть предрасполагающие факторы- возраст, пробег авто- к увеличению аппетита, плюс еще могли быть перекаты, например. В общем, пробуйте
