Помогите подобрать тихое масло для Киа Серато 2006 двигатель g4ed пробег 160000 живу в Санкт-Петербурге
Что значит плохо ведет?
Пытается выплеснутся из двига, отказывается детали смазывать? Или просто шумнее стало и значит плохо ведет?
Шумнее не стало. Стук какой-то появился. Вернулся на 40-ку и дв-ль заработал нормально. На холодную, конечно, чувствуется, что масло густовато, но после прогрева работает очень тихо. Поэтому и задумался о переходе на 5w30 A3. Кстати, на Total HKS G-310 этот стук тоже появлялся, хотя расход топлива на нём был наименьшим. А вот в Спартаке Total нравится как работает, тихо. А вот Узлук в Спартаке был шумнее Тотала.
Отдал весь купленный УзЛук тестю. В Сандере 1,6 8кл работает очень тихо. Тише дилерского Эльфа (SXR по-моему) 5w30.
Главное чтоб стук от масла был.
Вот уже 30т.к. при 100% города после окончания экспериментов с маслами А5 и возврата на п/с 5w40 - все Ок. Подшумливает только при прогреве, да и гидрики подстукивают на холодную, далее (уже при половинном прогреве по стрелке темп-ры ОЖ) тихо и мягко дв-ль работает. Уж и не знаю, что и думать. Сейчас все устраивает, но 11лет и 145т.к. пробега... Хочу попробовать МаксЛайф 5w30 A3. Ожидаю:
1.Уменьшения общей шумности в работе дв-ля как при прогреве, так и прогретого дв-ля;
2.Устранения подстукивания гидрокомпенсаторов при прогреве (на горячую молчат);
3.Улучшения эластичности РТИ (заднего сальника к/в и сальников клапанов);
4.Снижения и предотвращения дальнейшего увеличения общего количества отложений, в том числе на поршнях и поршневых кольцах (хотя их и так мало - недавно менял сальники свечных колодцев и прокладку КК, так обнаружил незначительные, на мой взгляд, ласковые отложения, шлама не было вообще под КК, на поршнях и кольцах не видел);
5.Снижения расхода топлива (как бонус из-за снижения вязкозти. Кстати, на маслах А5, он был примерно на 0,7л/100км меньше, чем на А3 5w40).
2000 на Макс лайфе 5 30 полёт нормальный. Знакомый в приору залил, говорит тише работает
Спасибо, что не забыл отписаться! Ждём дальнейших отчетов. Кстати, МаксЛайф какой залил, А3 или С3?
