Проблемы со сцеплением (гул на нейтралке)
всем привет, народ подскажите пожалста, вообщем сменил сцепление ( машина калина ) поставил валео, поставил выжимной ТЗА  пару дней все ок, на третий день началось тарахтение на нейтралке выжимаешь тишина, при замене снимали коробку полностью сливали масло, щас залито повторно   ( слитое же масло) ликви молли гиппоит синтетика, что могло произойти? почему началось тарахтение? стоит ли поменять это ликви молии на лукойл сабжевый?
Ыыыы... это неуловимый глюк.
Все пишут разное. Помогает всем тоже по разному.
Я долил 300гр масла, тарахтение ушло.
Думаю надо еще.
Изменено пользователем tipchic
у меня под мах залито!  вопрос почему первичник после сливки масла затарахтел опять?
@sainboxx, как вариант - проблема ведомого диска. Только темой ошибся.
не, дело точно не в сцеплении оно работает хорошо дело в первичном а именно подшипники как это масло работает зимой мне интересно?
Естественно по-хуже чем хорошая синтетика, но до -18°С без замечаний, а ниже не пробовал, климат у нас не тот.
Лить масло в коробку п/п ВАЗов лучше на ~5мм выше МАХ (или МАХ + стакан).
блин у нас бывает и -27 значит мимолет, щас в коробке залито ликви молли гипоит синтетика, так вот при -27 уже рычаг ели ворочался
Тогда лучше что-то "по-синтетичнее".
В кпп гл-5?
